elgato написал : Как всё-таки правильнее?
Выключатель должен рвать фазу и только фазу!!!!! Прочитайте свое изречение и подумайте :
elgato написал : Размыкать ноль получается безопаснее, так как при нарушении изоляции, человек не напрямую касается фазы, а через лампочки, что ограничит ток.
А розетки??? как прикажете считаться с тем что при разрыве(отключении) нуля фаза останется в розетке, а...... . И потом и как лампочка ограничит ток если Вам нужно будет подогнуть "язычек" патрона, а на "юбке" патрона -фаза????? Запомните по проводу N(ноль) ток течет только при замкнутой цепи, и если разрывать ноль, то ток сможет случайно пробежать через Вас и Вы ему не указ, он найдет куда убежать потом......:confused::D:o:yu
