DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.11.2013 в 22:41:05
Валерич написал : Спасибо а как понять работоспособны опн или нет , я имею ввиду опн исполнения ухл которые мало того высоко на столбе так имхо и индикации не имеют ( или имеют?)
Индикации не имеют, ибо ставятся на фазу. Пробьёт- фазы не будет и автоматика КТП отработает. http://sev-torg.com/ogranichiteli-perenapryazheniy-opn-038.html
andrey97
andrey97
04.11.2013 в 22:42:32
Строители в одной комнате для центральной лампы на потолке заложили в штукатурку два двужильных провода ПВС вместо одного медного кабеля. Без гофры. Ремонт уже закончен: перетягивать провод - означает переделывать стену и потолок посреди вычищенной квартиры. Как считаете, оставить как есть, или все ж перетягивать плоским ВВГ НГ? Мощи там будет ватт на 50 максимум...
Валерич
Валерич
04.11.2013 в 22:44:09
Спасибо понял !
Metall
Metall
Харьков
04.11.2013 в 22:52:55
andrey97 написал : два двужильных провода ПВС
сечение?.если 1,5 то можно оставить. но конечно лучше переделать
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.11.2013 в 22:53:29
andrey97 написал : два двужильных провода ПВС вместо одного медного кабеля.
Успокойтесь, провод ПВС медный...:) Пусть остается...:confused:
andrey97
andrey97
04.11.2013 в 23:24:39
Metall написал : сечение?.если 1,5 то можно оставить
Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3 :) Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет... Меня больше волнует долговечность изоляции. Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?
andrey97
andrey97
04.11.2013 в 23:46:51
Кстати, а, может, правда, скрутить обе жилы в каждом из двух заложенных проводов, пропаять эти скрутки хорошенько, и использовать один ПВС для фазы, а второй - для нуля?
Mazayac
Mazayac
04.11.2013 в 23:59:20
Хуже точно не будет.
05.11.2013 в 00:05:24
andrey97 написал : Кстати, а, может, правда, скрутить обе жилы в каждом из двух заложенных проводов, пропаять эти скрутки хорошенько, и использовать один ПВС для фазы, а второй - для нуля?
Зачем? У вас выключатель СЕЙЧАС одинарный, потом поменяете люстру - захотите двойной или тройной. Сечение 1.5мм на свет - за глаза хватит...
andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два,
Все правильно - заложено под двухклавишный.... и даже с землей :)
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 00:53:38
а земля есть в доме?
andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3 Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет...
да потомучто 1,5мм2 это минимум ,который должен быть в квартирных сетях 220в. меньше сечение запрещено использовать
andrey97
andrey97
05.11.2013 в 09:24:38
BV написал : Сечение 1.5мм на свет - за глаза хватит...
Меня именно безопасность сейчас волнует, а не удобство пользования - комната маленькая и источников света там хватает. То есть считаете, что ПВС, замурованный в штробе, - не так страшно, оставляем? И с мегаомметром каждый месяц лазить не придется? А то я начитался тут...
Metall написал : а земля есть в доме?
Земля есть. И по квартире везде разведена. Но конкретно для этой лампы мне не принципиально, к тому же, эта линия еще и под УЗО.
