Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 13:37:15
andrey97 написал : Земля есть. И по квартире везде разведена. Но конкретно для этой лампы мне не принципиально, к тому же, эта линия еще и под УЗО.
то что вам не принципиально это поф.. должна быть везде . оставляйте как есть . и одну жилу цепляйте на земплю... либо меняйте на норм кабель 3*1,5 или 4*1,5
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2013 в 15:16:00
andrey97 написал : Ну или почему еще разводку электрики проводом ПВС во всех мало-мальски серьезных электрофорумах считают полным лоховством?
Вероятно, потому что на этих электрофорумах люди имеют представление о назначении того или иного вида кабельной продукции...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.11.2013 в 15:21:37
По той же самой причине, почему гелем для бритья не чистят зубы, а зубной пастой не моют голову, хотя обе эти субстанции пенятся и отмывают грязь.
Дима64
Дима64
05.11.2013 в 15:27:08
Если верхний свет светодиодные лампы то наверное можно и ПВС. Св.диодные лампы очень мало потребляют. Кстати звонок эл. ваще посажен на лапшу телефонную. И это от застройщиков Брежневских времён.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 15:37:05
andrey97 написал : Ну да, 1.5. Раз провода зачем-то заложили два, то можно сделать даже не 1.5, а 3
Нельзя. Но можно сделать раздельное управление освещением.
andrey97 написал : Только не понимаю, зачем гнаться за сечением - ток небольшой будет...
Есть нормы, по которым стационарная проводка должна иметь сечение не менее 1.5 кв. мм, исходя из соображений механической прочности.
У него иное предназначение. Работать будет, но вот уж если его вести в слое штукатурки - то надо было хоть гофру нацепить для приличия.
Дима64 написал : Если верхний свет светодиодные лампы то наверное можно и ПВС. Св.диодные лампы очень мало потребляют.
Какая разница, какие лампы. Держать больше двух киловатт он будет. Защитите С6 и забудьте.
05.11.2013 в 15:39:59
Metall написал : оставляйте как есть . и одну жилу цепляйте на землю...
+1.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 15:57:00
Возможно, не совсем по электрике, но все же. Есть старая советская шестирожковая люстра, лампы расположены цоколем вниз. Висит в комнате с натяжным потолком. Использую вперемешку светодиодные и энергосберегающие лампы E14, т.к. переживаю за сохранность полотна (при заказе потолков нам говорили об этом нюансе - светильники должны "светить вниз"). От верхушек ламп до потолка 12-13 см. Но люблю свет именно ламп накаливания. Вопрос: насколько критично, потемнеет-нет, прогорит-не прогорит.
Metall
Metall
Харьков
05.11.2013 в 16:05:42
Johnny27 написал : исходя из соображений механической прочности
Не совсем. Исходя из возможности пережить кратковременный ток кз.
Solovey
Solovey
05.11.2013 в 16:13:01
Metall написал : Не совсем. Исходя из возможности пережить кратковременный ток кз.
А откуда такая инфа?
... 7.1.134 В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Вот в ПУЭ, где указано это минимальное сечение нет пояснения исходя из каких соображений приняты данные значения
Rabbit-NN
Rabbit-NN
05.11.2013 в 16:52:17
Снова прошу подтвердить ход моих мыслей про заземление. Вводная следующая: панельный дом, 4-х проводный стояк (то есть заземления нет), после счетчика стоит УЗО на 30милиампер на все потребители. Очень хочу заземление (особенно после электростимуляции от стиралки). По совету форумцев копаю в сторону заземления на арматуру в панелях здания. Посмотрел сопротивление между нулем и арматурой - гуляет в пределах 20-100 Ом, напряжение между ними - тоже гуляет в пределах 5-20 вольт. Померил напряжение между нулем и шиной заземления (провод заземление НИГДЕ в квартире не подключен, висит в воздухе) - напряжение всегда есть даже при пустых розетках, исчезает только при отключении всех автоматов. Поэтому делаю первый вывод - плавающее небольшое напряжение - следствие индуктивности в проводах. Второй вывод: сопротивление в таких условиях так мерить не правильно. Решил измерить сопротивление между арматурой здания и нулем по-другому. Меряю напряжение и ток в двух цепях: 1. фаза - лампа 100Вт - ноль; 2. фаза - лампа 100Вт - арматура. Показатели полностью совпадают как по напряжению так и по току. Отсюда делаю третий вывод: сопротивление арматуры ничтожно мало и его можно использовать как заземление, тем более при наличии УЗО.
Проверьте пожалуйста правильность моих выводов, особенно третьего. Хотел забить на заземление и понадеяться на авось, но недавно щелкнула меня стиралка и хорошо так щелкнула, не смотря на то что УЗО не сработало. Ток утечки пока не мерял, но УЗО рабочее (срабатывает при подключении лампочки на землю вместо нуля), а значит в пределах 30милиампер, но и этого тока было достаточно чтобы я много и громко матерился.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 16:56:47
Rabbit-NN, зря вы это всё. У соседей после этого внезапно появляется тёплый пол, подогрев стен, их бьет током от смесителей и душа. В редких случаях кто-то вообще умирает... И кто тут дает советы про арматуру? =/
