14.11.2013 в 01:10:13
DED@ПВО Треснутый тоже поменял...а др не смотрел. Хорошо, буду искать. А как такая плата может называться?
elgato
elgato
14.11.2013 в 01:33:00
GOLLAZZIO Блок питания, например. А название душевой кабины знаете? Эта электрика шла в комплекте к кабине?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 04:44:54
GOLLAZZIO, "плата" - это электронный балласт для люминесцентной лампы.
а где конкретно в душевой кабине он находился, сколько там места, как защищен от влаги? глубокое имхо - забить на ремонт и купить фирменный ЭПРА Osram, Helvar, Philips для вашей лампы (наверно, это 32Вт Т5). Но вот что с влагозащитой - не знаю. Может быть, их и нельзя ставить в душевую.
http://electro-mpo.ru/card21372.html#.UoQYaR1RBI0
ksiman
ksiman
14.11.2013 в 07:23:48
andrewkhv написал : GOLLAZZIO, "плата" - это электронный балласт для люминесцентной лампы.
Если внимательно присмотреться, видно, что устройство совсем не сетевое :) Проверяйте ещё и входное напряжение (скорее всего 12V AC)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
14.11.2013 в 08:25:44
elgato написал : Подскажите, допустимо ли проложить кабель (ВВГ-НГ-LS плоский) по деревянному бруску без гофры или кабель-канала и затем замазать штукатуркой?
Нет. Смещайте в сторону.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 09:50:04
ksiman, вполне возможно. а какие признаки? нет входного диодного моста на 220В?
ksiman
ksiman
14.11.2013 в 10:07:31
andrewkhv
  1. Низковольтные конденсаторы 1000/25V
  2. 2 диода для умножения-выпрямления напряжения
  3. Обратноходовый преобразователь на одном силовике
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.11.2013 в 10:49:19
тогда снимаю свой совет :)
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
14.11.2013 в 12:15:14
Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики? Просто отдельную линию тянуть слишком трудозатратно
Rumato
Rumato
Щелково
14.11.2013 в 12:19:15
Maxelle написал : Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики?
При одновременном использовании, если мощности превысят возможности Вашего автомата С16, он выключится. Больше никаких препятствий нет.
Solovey
Solovey
14.11.2013 в 12:19:25
Maxelle написал : Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики? Просто отдельную линию тянуть слишком трудозатратно
Возможно, в определенных режимах одновременной работы будет выбивать автомат.
