Slawa написал :
И что, это отменяет требования цветовой разметки?
Нет, не отменяет. Но и не обязывает раскрашивать все открытые проводящие части электроустановки в полосочку, даже если они используются в качестве заземляющего проводника. Например кожухи шинопроводов, лотки, короба, трубы, проводники молниезащиты с гальваническим покрытием...
Стоит так-же упомянуть естественные проводники РЕ, к примеру- подкрановые пути, трубы водоснабжения, строительные конструкци. Как часто вы видите на них цветовую маркировку?
Slawa написал :
Цвет PE-жилы в стояке тоже, знаете ли, не влияет "на непрерывность цепи и её проводимость". И что, можно нарушать?
Правилами допускается маркировка только в местах присоединения. Обратите внимание на упомянутые Вами стояки- редко можно увидеть РЕ ж/з расцветки. И в проектах, в ведомости материалов часто упускают этот момент. ПВ-3 X квадрат, N метров+ гофра- и все стояки. ПВ-3 ж/з метров 15-для присоединения щитов, труб и т.п. ...
Slawa написал :
Как может быть заземление без уравнивания потенциалов?!
Элементарно "ватсон"- заземление опор, молниеотводов, радиоаппаратура... Заземление- есть а уравнивания- нет. Одна, единственная "железка" заземляется и не обязательно в целях защиты.
Верно и наоборот. При работах на токоведущих частях без снятия напряжения уравнивают потенциал линии с изолированной площадкой. Уравнивание- есть, заземления нет. В 7-м издании ПУЭ только запретили МСУП...
дружба написал :
Такой вопрос,есть Грщ корпусов где с ТП два ввода в Грщ,нет ГЗШ, чем связанно?
Нет отдельной ГЗШ, но это не значит, что ее нет совсем.
ПУЭ-7 написал :
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
дружба написал :
2.При разделке кабелей встречаеться шпагат, или резиновый *шнурок* для чего он там, старшие товарищи грамотного ответа не смогли дать.
Это- заполнитель.
СПРАВОЧНИК написал :
Монтаж и ремонт кабельных линий. Энергоатомиздат 1990г.
Заполнители предназначены для устранения свободных промежутков между конструктивными элементами кабеля в целях герметизации, придания необходимой формы и механической устойчивости конструкции.
В кабелях изготовленных по ГОСТу должны быть еще цветные маркировочные нити, по комбинации цветов которых определяется завод изготовитель.
