юра Т, сколько материала то сгубил... ;)
23.12.2013 в 23:18:21
24.12.2013 в 08:11:42
Эл.счетчик Меркурий -201 мотает безбожно,до него стоял простой индукционный платил 300+-50руб ,а сейчас 800+-50руб в чем дело?Электрики говорят все хорошо,проверяли все работает,но ведь у других выходит не больше 300руб.Что с ним сделать можно?
24.12.2013 в 08:15:48
Покупаете второй счетчик, подключаете после первого и сравниваете показания. У знакомых была ситуация, в доме планово заменили счетчики на Меркурия, так он у них за месяц около 10 000 кВт намотал. Поменяли. Но там был явный косяк счетчика, у Вас не точно.
24.12.2013 в 08:45:11
александр07 написал : Что с ним сделать можно?
отключите все электроприборы и потом включите точно известную нагрузку, например лампочку 100Вт. если у счетчика передаточное число 3200имп/кВт*ч, то диод будет мигать 1 раз за 11,25сек. Если 6400имп/кВт*ч - через каждые ~5.6сек. можно замерить время 10 миганий - так получится точнее.
24.12.2013 в 08:45:59
Rumato написал : Покупаете второй счетчик
дороговатый вариант + необходимость перекоммутировать в щите.
24.12.2013 в 08:55:47
Я прокукарекал, а там хоть не расцветай.
24.12.2013 в 09:37:23
при смене "советского" счетчика на современный действительно возрастает потребление. т.к. старый счетчик занижает потребление приборов с импульсными блоками питания (компьютеры, телевизоры,.. )
24.12.2013 в 11:09:34
юра Т написал : в честь чего это в углах именно? если кривоватые стены то 5 см от угла, если прямые ноу проблем
Хоть кто-то понял подводные камни.
24.12.2013 в 14:47:48
Подскажите пожалуйста. В слаботочном щите будут защита от протечек и еще несколько устройств. Хочу подключить из через Источник бесперебойного питания. Ставить ИБП от компьютера сродни из пушки по воробьям из-за мощности. Существуют-ли какие ИБП для щитов на рейку (с подключаемой к контактам батареей)?
24.12.2013 в 15:00:17
alexkd написал : Подскажите пожалуйста. В слаботочном щите будут защита от протечек и еще несколько устройств. Хочу подключить из через Источник бесперебойного питания. Ставить ИБП от компьютера сродни из пушки по воробьям из-за мощности. Существуют-ли какие ИБП для щитов на рейку (с подключаемой к контактам батареей)?
Существуют. Но именно это как раз и будет из пушки по воробьям... Там мощности обычно еще больше чем у компьютерных. Причем в разы. Можно попробовать посмотреть что-нибудь из пожарных сигнализаций/связи/охранных сигнализаций. Там маломощные используют. Правда лично я не уверен, что стоят они при этом дешевле, чем простенький ИБП от компа.
