Аватар пользователя
sdjk
14.06.2011 в 19:32:14
При установке заземления каким образом лучше выполнить разводку от стальной полосы (доведена до верха фундамента) до ГЗШ в РЩ (дер.дом)? Если проводом, то сечения 25мм2 хватит? Лучше многожильный провод или все равно? С ленты на провод через болтовое соединение переходить? или ещё как...
Аватар пользователя
Anat78
Серов
14.06.2011 в 20:02:01
10 квадратов медь, 16 алюминий, 50 железо, одножильным, с ленты через болт(оконцовываете наконечником и под болт или 2 болта)
Аватар пользователя
sdjk
15.06.2011 в 01:08:14
Если в земле частично прокладывать, то какой кабель 1х16 можно использовать. Нашел NYY. Он допускает такое применение, только в продаже нет нигде. Если прокладывать в ПНД, то обычный ВВГ или ПВ1 1х16 пойдет?
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
15.06.2011 в 01:15:46
sdjk написал : то обычный ВВГ или ПВ1 1х16 пойдет?
Да, и без трубы пойдет.
Аватар пользователя
demos.vlz
Волжский
15.06.2011 в 10:07:26
Добрый день всем, покритикуйте пожалуйста схему кухонного щитка и ее подключение к подъездному щитку. Автомат на 25 А двухполюсный будет ставится в подъездном щите. 2 автомата по 16А уже стоят там же. В кухне устанавливаются 3 розетки - под стиральную машину, холодильник и третья рядом с рабочим столом. Провод ВВГнг 3*2,5 укладывается в кабель канал и идет к кухонному щитку, в котором будут установлены 3 автомата и УЗО 30мА. И затем кухонный щиток проводом ВВГнг 3*2,5 спрятанным в гофрошланг соединяется с автоматом в щитке на 25 А. Защитный ноль берется с отдельной шпильки на корпусе этажного щитка.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
15.06.2011 в 10:10:15
demos.vlz зачем вам щиток?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
15.06.2011 в 10:17:44
demos.vlz написал : Защитный ноль берется с отдельной шпильки на корпусе этажного щитка.
Сделайте фото щита,что бы понять можно ли с корпуса взять защитный ноль,а не рабочий. При таком малом щите - его необходимость призрачна. Но если для вас так удобно, то кабель возьмите 3*4 ( для растущиго аппетита хозяйки кухни). Вводной ограничивающий АВ есть?
Аватар пользователя
demos.vlz
Волжский
15.06.2011 в 10:30:16
Щиток нужен для установки УЗО, ну и на всякий случай 3х автоматов. На всю кухню сейчас 1 розетка. А подключить нужно стиральную машину, холодильник, хлебопечку, микроволновку, блендер, мясорубку, миксер.
ВВГнг 3*4 дорого выходит, да и провод 3*2,5 35 метров уже куплен. Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным?
Фото этажного щита сегодня постараюсь сделать.
По поводу вводного ограничивающего - все что есть - все на схеме. Вводной рубильник - общий на две квартиры.
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
15.06.2011 в 10:48:57
demos.vlz написал : Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным?
Да да именно для этого
demos.vlz написал : По поводу вводного ограничивающего - все что есть - все на схеме. Вводной рубильник - общий на две квартиры.
Это как? И что там крутилка?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
15.06.2011 в 10:51:46
demos.vlz По УЗО 1 если добавление АВ ближе к потребителям не будет и в этажном АВ на 25 А, то УЗО поставьте на 32А/30мА.
  1. Если варианты дополнительных АВ возможны, то УЗО 50(63)/30мА
Аватар пользователя
demos.vlz
Волжский
15.06.2011 в 11:41:42
gugulaki написал : Это как? И что там крутилка?
Да
gugulaki написал : если добавление АВ ближе к потребителям не будет
Не будет.
gugulaki написал : Сообщение от demos.vlz
Единственое может купить провод 3*4 на соединение кухонного щитка с этажным? Да да именно для этого
Понял, куплю 3*4кв.мм на ввод
Аватар пользователя
os
15.06.2011 в 21:28:39
Уважаемые специалисты в электротехнике, посоветуйте пожалуйста мне диф. автомат для защиты эл.бойлера (2,5кВт) от АББ или Легран. После изучения тем, остановился на 16А, 30 мА. Но, не могу разобраться какой серии нужен: А или АС. Хотелось бы приобрести электромеханический, но как его отличить? Завтра еду в Кастораму, подскажите мне эти моменты.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 21:37:01
os написал : А или АС
Если есть в бойлере "электроника" - то "А", если нет (в чем сомневаюсь :) ) - АС
os написал : Хотелось бы приобрести электромеханический, но как его отличить?
Здесь же в "Help" - есть темка про тест на оное обычной батарейкой на 1.5В , или определитесь по каталогам прозводителей - АВВ например
---------------добавил можно еще рассмотреть вариант УЗО + АВ - по сути это какбЭ ... проще в эксплуатации
Аватар пользователя
sergey_sav
15.06.2011 в 21:37:11
os написал : не могу разобраться какой серии нужен: А или АС.
Любой... АС доступнее. На одного потребителя смотрите УЗО 16А/0,01
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
15.06.2011 в 21:43:13
sergey_sav написал : Любой... АС доступнее.
Как бы "добавлю" - при наличии нормальной "земли" (норм. TN-C-S) - это (А или АС) -по фиг, при ТТ , или фиговом TN-C-S ... актуально
Назад
