06.01.2014 в 23:46:45
Вопрос про варочные панели. Имеется варочная панель с примерно такой схемой подключения Со схемой все понятно. А что там дальше происходит....В случае подключения по 3-х фазной схеме нагрузка при включение одной конфорки будет распределятся равномерно на все 3 фазы? Или в варочных панелях банально конфорки разнесены по контактам (например конфорки №1 и №2 подключены к первой фазе 220 вольт, конфорка №3 к второй фазе 220 вольт, и конфорка №4 к третьей фазе 220 вольт). Реальных внутренних схем варочных панелей не нашел. Может кто знает?
ksiman
ksiman
06.01.2014 в 23:48:31
Фазы распределяются по комфоркам. Одна из фаз идёт сразу на две комфорки (самая слабая + средняя). Т.о. нагрузка по фазам получается неравномерная.
Solovey
Solovey
06.01.2014 в 23:51:48
gazetall написал : ли в варочных панелях банально конфорки разнесены по контактам (например конфорки №1 и №2 подключены к первой фазе 220 вольт, конфорка №3 к второй фазе 220 вольт, и конфорка №4 к третьей фазе 220 вольт).
Скорее всего именно так. Ибо наверняка никто не будет заморачиваться с тремя нагревательными элементами на каждую комфорку чтобы нагрузку равномерно на 3 фазы делить.
ksiman
ksiman
06.01.2014 в 23:59:13
Solovey написал : Ибо наверняка никто не будет заморачиваться с тремя нагревательными элементами на каждую комфорку чтобы нагрузку равномерно на 3 фазы делить.
Каждая комфорка имеет несколько нагревателей (2-3), но они сидят на одной фазе :)
sergey_sav
sergey_sav
07.01.2014 в 01:07:43
gazetall написал : Реальных внутренних схем варочных панелей не нашел.
Как искали, так и нашли...
старик
старик
Шахты
07.01.2014 в 02:35:52
elgato написал : Я думал после пылесоса взять стеклянную палочку (для перемешивания хим растворов), на неё сверху тряпку, смоченную изопропиловым спиртом.
Может дуть компрессором и не стоит вам видней. Но вот протирать спиртом автоматы с пластиковыми корпусами тоже лучше не надо,никогда не знаешь что станет с тем пластиком от такого контакта через несколько лет. Начинал в 80 годах прошлого века в качестве подземного электрика. В шахте широко применялись гибкие кабеля для ручного электроинструмента ну кабеля те разрезали и с жил делали домой переноски ( ПВС тогда был дефицит) Но кабеля те имели нюанс внутри оболочки кабеля был насыпан графит для контроля изоляции. То есть жилы домой принес и графит нужно было с тех жил смыть или стереть иначе током та переноска дралась и в руки не возьмешь.Ну мне один мужик и подсказал что легче всего тот графит стереть тряпочкой в бензине или там керосине что я и сделал. Через несколько лет все мои переноски в смысле сама изоляция на жилах стала хрупкой и элементарно потрескалась при сматывании или там разматывании.Что уж там за пластик был на изоляции тех жил не знаю.Потом правда начали тот графит с жил удалять при помощи мокрой тряпки с влажным песком,вот после такой протирки у меня до сих пор остались обрезки тех жил и изоляция там гибкая как и 30 лет тому назад. Так что если есть возможность обесточить ваш шкаф полностью то лучше влажной тряпкой протереть ваши автоматы.Если возможности такой нет то просто возьмите новую малярную кисточку с сухой длинной ручкой и просто сметите остатки пыли с тех автоматов. Потому что пылесос мусор может и высосет со шкафа но вот пыль севшую на провода или там автоматы он не берет,проверено.
sakataga
sakataga
Минск
07.01.2014 в 14:40:12
подскажите это альтернатива УЗМ???? Реле контроля фаз RM17, RM35
333vs333
333vs333
Могилёв
07.01.2014 в 14:41:56
sakataga написал : подскажите это альтернатива УЗМ???? Реле контроля фаз RM17, RM35
Нет.
sakataga
sakataga
Минск
07.01.2014 в 14:43:15
333vs333 написал : Нет.
на картинке похоже очень)
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.01.2014 в 14:44:05
"Бытовые" реле контроля напряжения есть у DigiTop, Новатек-Электро, F&F...
sakataga
sakataga
Минск
07.01.2014 в 14:51:33
Johnny27 написал : "Бытовые" реле контроля напряжения есть у DigiTop, Новатек-Электро, F&F...
они будут являтся альтернативой УЗМ-51М????
