pudra
pudra
21.01.2014 в 10:51:36
Alexiy написал : теоретически некий сферический электрик в вакууме может и все жилы тупо на одну фазу присоединить
явление далеко не редкое в жилом фонде.
Alexiy написал : При исправных электроприборах и проводке это никак не должно повлиять на электробезопасность.
а вот если сферический электрик поменяет провода местами, то на автоматах окажется ноль, а на нулевых шинках – фаза. если попытаться отключить автоматом какую-либо линию, отключится только ноль, а фаза останется. Если не проверить отсутствие фазы и начать что-то делать, то увидите всех архангелов разом.
elgato
elgato
21.01.2014 в 10:55:28
Alexiy написал : теоретически некий сферический электрик в вакууме может и все жилы тупо на одну фазу присоединить, или даже на разные вовсе без нуля... При исправных электроприборах и проводке это никак не должно повлиять на электробезопасность. 2-полюсные автоматы ставить бессмысленно, ибо от дурака это никак не защитит всё равно.
Если на разные фазы без нуля подключит, то будет линейное напряжение 380В , наврятли электроприборы его выдержат.
Двухполюсной удобен, чтобы при случайном замыкании рабочего ноля на защитный не срабатывало УЗО.
krserv
krserv
21.01.2014 в 11:40:38
посоветуйте пжс делаю резервное освещение - хочу установить на потолок кухни светодиодный светильник Feron EL21 40x2500MCD. Фото прилагаю - пластмассовый корпус, как его прикрепить к потолку, можно в пластмассе сделать еще одно крепление для шурупа, как у него есть одно, а затем тыкаться им чтобы попасть на шурупы, но потолок бетон, 2 мм - влево вправо ушел перфоратор и в эти отверстия шуруп может и не попасть потом. Может есть какие-то соединительные кронштейны, состоящие из двух частей, одну часть креплю на потолок, другую на светильник и затем соединяю. Могу на крайний случай прикрепить к пластмассовому дну металлическую полосу, выходящую за пределы корпуса, сделать в ней два отверстия под шурупы и закрепить к потолку, но это будет не красиво
http://s019.radikal.ru/i633/1401/12/722e6fb78d0b.jpg http://i019.radikal.ru/1401/4c/d92705bf3d13.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1401/e7/5d40c570768e.jpg
Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 11:55:43
то есть, 2-полюсные автоматы вы закладываете для удобства и безопасности ремонтных работ... а нельзя сразу сделать так, чтобы ремонт электропроводки не требовался? Да и лезть в проводку без предварительной проверки индикатором напряжения могут только самоубийцы. Это основы основ электромонтажа. Если один дурак поменял фазу с нулём, а другой не проверив напряжение умудрился влезть между землёй и фазой, то надо бы задуматься о том, почему такая высокая концентрация кретинов именно в данном месте.
В любом случае, розетки должны иметь диффзащиту - отключение аппарата диффзащиты отключит и нулевой провод, а чтоб убило напряжение на люстре - это надо постараться, да и 2-полюсный выключатель тоже в данном случае не спасёт - одного мужика убило, когда он встал на кухне на раковину и схватился за люстру, у которой был пробой на корпус.
а 2-полюсник-то как в этой ситуации поможет? От дурака ничто не спасёт. Только УЗМ... это я и пытаюсь донести.
и как часто вы собираетесь нули замыкать? Это штатный режим работы электропроводки в вашей квартире? Не проще сразу УЗО перед началом работ отключить?
Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 11:59:37
а вы бурите так, чтобы никуда не уходило. Перед началом рисуете крестик побольше, чтобы его было видно даже если вокруг отверстия поверхность сколется и придерживайтесь данного перекрестия. В конце концов, можно пикрутить светильник на один шуруп, а отверстие под второй бурить тонким буром прямо через отверстие в корпусе светильника. Или, если жалко светильник, сделать кондуктор из пластинки или фанерки.
Кстати, непонятно, как вы собираетесь данный светильник крепить, если у него шурупы с задней стороны. Вам нужен другой светильник, либо мастерить какой-то держатель по принципу клипсы крепления гофротрубы
pudra
pudra
21.01.2014 в 12:00:47
krserv написал : посоветуйте пжс делаю резервное освещение
снимаете заднюю панель, делаете второе ушко для крепления, прикладываете к потолку, отмечаете точки, дрелью и тонким сверлом в ударном режими делаете отверстия. собираете светильник, вешаете.
либо делаете проще и сердито. на потолке закрепляете шурапами любое плоское основание по размеру светильника. на него наклеивается белая "липучка" (на одежде популярно) по размеру основания. вторая сторона "липучки" клеится на светильник. съемный, простой вариант.
хотя, так можно использовать любое крепление под рукой. на потолок и светильник.
Sender
Sender
21.01.2014 в 12:08:56
Подскажите. Какой марки нужен кабель для электропроводки в квартире новостройке, ВВГ-Нг или NYM? И сколько по практике его нужно для трехкомнатной квартиры 80 кв.м.?
krserv
krserv
21.01.2014 в 12:13:50
Alexiy написал : Кстати, непонятно, как вы собираетесь данный светильник крепить, если у него шурупы с задней стороны. Вам нужен другой светильник, либо мастерить какой-то держатель по принципу клипсы крепления гофротрубы
откручу корпус, и создам еще одно отверстие под шурупы, я не шурупами его крепить буду, а шурупы вкручу в потолок и светильник повешу на их шляпки сдвинув в сторону.
krserv
krserv
21.01.2014 в 12:16:15
pudra написал : снимаете заднюю панель, делаете второе ушко для крепления, прикладываете к потолку, отмечаете точки, дрелью и тонким сверлом в ударном режими делаете отверстия. собираете светильник, вешаете.
Вот об этом уже написали как это сделать
Alexiy
Alexiy
21.01.2014 в 12:19:18
ни тот и ни другой. По уму - нужен кабель с индексами нг(A)-LS
200-600 м
krserv
krserv
21.01.2014 в 12:21:30
А нет ли каких-нибудь разьемных кронштейнов, чтобы один на светильник закрепить, а другой на потолок и соединялись вместе - западные технологии уже пришли же в Россию. Липучка это хорошо, но хотелось бы какой-то металлический вариант, где есть пазы и одна часть входит в другую.
