krserv
krserv
21.01.2014 в 12:24:15
либо мастерить какой-то держатель по принципу клипсы крепления гофротрубы
а чтобы не мастерить, поехал в Леруа и купил - такого нет?
krserv
krserv
21.01.2014 в 12:26:03
хотя, так можно использовать любое крепление под рукой. на потолок и светильник.
Вот я об этом же, только какое крепление и где его купить?
pudra
pudra
21.01.2014 в 12:31:29
krserv написал : а чтобы не мастерить, поехал в Леруа и купил - такого нет?
да есть конечно, сотнями. просто они все опциональны под что-то свое. но могут подойти и к вашему светильнику. нужно смотреть на месте, более подходящее, и что можно потом доделать по необходимости. судя по креплениям вашего девайся, он не потолочный. и стоит ли он вообще того, чтобы вешать его на потолок? повесьте на стенку, повыше. будет выполнять ту же роль "резервного" освещения.
21.01.2014 в 13:34:30
krserv написал : Липучка это хорошо, но хотелось бы какой-то металлический вариант, где есть пазы и одна часть входит в другую.
Если нужна супернадежность.... (А нужна-ли? :)) Два куска профиля буквой П, вставленные друг в друга "ногами", просверленные насквозь, + в отверстие - фиксирующий стержень, или длинный болт с гайкой. Такую конструкцию можно собрать и на уголках.
PS Если светильник легкий и плоский - то пара "липучек" - вполне надежный вариант "хрен оторвешь"
21.01.2014 в 13:48:21
Есть крепления для небольших ТВ состоящее из двух пластин стальных примерно 1мм толщиной. У одной из пластин края примерно 5-10мм с трех сторон загнуты на 180 град. Эта пластина крепится к стене, вторая к ТВ. И одна пластина просто заезжает в пазы другой.
Смастерить из листа оцинковки такой крепеж - минут 15 :)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.01.2014 в 14:28:25
BV написал : И одна пластина просто заезжает в пазы другой. Смастерить из листа оцинковки такой крепеж - минут 15
Или кусок ДИН-рейки и http://www.sielectro.ru/catalogue/7/19/model6824_17680.html http://www.superstroy.ru/tovary/elektrotovary/_elektrotexnicheskaja_armatura/shity_raspredelitelnye_i_komplektujuschie_k_nim/shina_zemlja_nol_na_din_rejku_63a_144907/
krserv
krserv
21.01.2014 в 14:53:52
если он будет весеть на стене. то вертикально, рассеивание света будет хуже и сбоку, а я хочу рядом с кухонным светильником (люстрой) на потолке, чтобы освещал всю кухню, 40 светодиодов, светит не плохо, можно и за столом посидеть поужинать
krserv
krserv
21.01.2014 в 14:59:28
нет над головой вешать на липучках, а потом голова - Вава! Лучше надежнее
krserv
krserv
21.01.2014 в 15:01:08
Викторыч написал : Или кусок ДИН-рейки и http://www.sielectro.ru/catalogue/7/19/model6824_17680.html http://www.superstroy.ru/tovary/elektrotovary/_elektrotexnicheskaja_armatura/shity_raspredelitelnye_i_komplektujuschie_k_nim/shina_zemlja_nol_na_din_rejku_63a_144907/
спасибо, по моему, это самый удобный вариант, найти бы адаптеры только в продаже в городе.
pudra
pudra
21.01.2014 в 15:02:06
krserv написал : нет над головой вешать на липучках, а потом голова - Вава! Лучше надежнее
какая у него масса?
Викторыч
Викторыч
Томск
21.01.2014 в 15:04:43
krserv написал : найти бы адаптеры только в продаже в городе.
Ну уж шинки то точно не проблема
