D77S написал : Johnny, а контактор дешевле реле? Ну так, в среднем. Уж крупнее-то точно.
Неа
27.01.2014 в 16:58:52
Неа
27.01.2014 в 17:01:10
Johnny написал : А импульсное реле на 32А еще нужно найти.
Ну так-то да: три автомата по 10А. Хотя можно и по 6А. Можно было бы и по 1А, не будь они дороги. А так-то это ещё суметь надо: нажечь свет на 32 ампера. 7 киловатт, ага.
27.01.2014 в 17:01:45
а сколько стоит такой контактор? может кинете ссылочку на такой вариант. Прошу простить за наглость, но сам такой найти не могу(ибо лох). да и подавать фазу в 40А или даже 32 А на выключатель? они же типа 10-16А все... З.Ы. и включать и выключать.
27.01.2014 в 17:02:20
klient spb написал : Если ставить отдельно реле на каждую комнату, то при уходе из квартиры надо нажимать три кнопки. Да и накладно. Если есть решения по дистанционному выключению/включению всего света в рамках 1500 рублей, буду рад такому совету.
Чтобы не нажимать три кнопки, существует групповой модуль E250 GM.
27.01.2014 в 17:05:08
ну вот контактор за 2190 или реле с автоматом на 1300.. разница е..
27.01.2014 в 17:06:17
а зачем тогда 3 реле и одна кнопка, если можно взять одно реле и одну кнопку?:)
27.01.2014 в 17:08:33
С тремя реле не надо при эксплуатации голову забивать. Тупо нажимать, ни о чём не помнить ,и будет нужный результат.
27.01.2014 в 17:10:48
еще лоховской вопрос. Вот хочу светодиодную ленту замастрячить . к ней источник питания . в описании написан номинал 8.3А, это значит что он такой номинал требует? или что такой номинал на выходе? тогда какой на него надо подавать?
27.01.2014 в 17:13:37
когда буду тупо наживать на кнопку групового реле, каждый раз вспомню, что отдал за это удовольствие 4,5 килорубля, а мог обойтись 1,5ой :)
27.01.2014 в 17:14:05
klient spb написал : еще лоховской вопрос. Вот хочу светодиодную ленту замастрячить . к ней источник питания . в описании написан номинал 8.3А, это значит что он такой номинал требует? или что такой номинал на выходе? тогда какой на него надо подавать?
написано же по вашей ссылке: "выход". номинал подавать не нужно. в розетку включаете.
27.01.2014 в 17:15:39
klient spb написал : когда буду тупо наживать на кнопку групового реле, каждый раз вспомню, что отдал за это удовольствие 4,5 килорубля, а мог обойтись 1,5ой :)
детскость. технически недомысленная вещь, и деньги на ветер.
