klient spb
klient spb
27.01.2014 в 17:43:19
ну написал же что "лоховский вопрос" :) сложно понять как в такую штуку подавать скажем 5ампер а получать из нее 8,3. Да и в розетках то 16А, а на свет только 10 выделено. а если таких блока 2? тогда уже по 5А на брата? или я опять не прав?
klient spb
klient spb
27.01.2014 в 17:50:02
ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку...:) ХАЧУ!!!:clapping не бегать по квартире (уходя последним из дома) - смотреть выключен ли за поворотом свет в спальне и санузле. уходишь, нажал и все. если дома кто остается, то пусть сами свет выключают где надо и не надо. Я так понял все-таки моя схема - оптимальна по затратам и геммороям?
pudra
pudra
27.01.2014 в 18:01:09
klient spb написал : сложно понять как в такую штуку подавать скажем 5ампер а получать из нее 8,3.
так и получается на самом деле. ваш трансформатор потребляет из сети около 1А, выдает 8,3А.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
27.01.2014 в 18:17:08
подскажите,а можно ли исользовать одну распредкоробку для линии розеток и освещения? и вообще,все ли правильно на этом рисунке?
заранее спс за ответы
Rumato
Rumato
Щелково
27.01.2014 в 18:38:05
zenavisoky Нельзя. Неправильно. Нет дифзащиты. Линии розеток и освещения должны быть разделены. Номиналы автоматов не видно.
elgato
elgato
27.01.2014 в 19:25:02
Я вначале подумал тоже сделать такую кнопку - выключить весь свет, потом подумал ещё раз - а надо ли? Что страшного в горящей лампочке при исправной проводке? А если перейти на светодиоды, так они и потребляют крохи.
Лучше уж отключать все розетки кроме неотключаемых чтобы случайно утюг или обогреватель не оставить включённым.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 19:46:25
elgato написал : Я вначале подумал тоже сделать такую кнопку - выключить весь свет, потом подумал ещё раз - а надо ли?
Я тоже) А потом решил, что
elgato написал : Лучше уж отключать все розетки кроме неотключаемых чтобы случайно утюг или обогреватель не оставить включённым.
pudra
pudra
27.01.2014 в 19:47:28
klient spb написал : ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку...:) ХАЧУ!!!:
Ну если так хочется, то используйте вашу схему. Но добавьте в каждую комнату кнопку, чтобы тот кто остался в комнате, мог включить реле, не идя к выходу. Кнопки от комнат сделать параллельно кнопке у выхода.
klient spb
klient spb
27.01.2014 в 20:10:16
А кто-то пошел ещё дальше и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)
валенок
валенок
27.01.2014 в 20:48:15
Вчера разбирал орех! провод в зажим не получилось подсунуть выпадал оттуда а подтянуть не получилось . прикрутил ноль на большую клипсу ерих краузе и зажал в ней пластины ореха!! когда аварийка приехала мужики сделали все но клипсу забрали.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
27.01.2014 в 21:08:04
валенок написал : но клипсу забрали.
скоро в лже появится фотка
