elgato
elgato
27.01.2014 в 22:30:10
klient spb написал : А кто-то пошел ещё дальше и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)
Холодильник должен работать всегда. Я не тороплюсь со светом в ванной (туда можно и фонарь на шнуре повесить), но на холодильник была брошена времянка в первую очередь! :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.01.2014 в 22:39:21
zenavisoky написал : подскажите,а можно ли исользовать одну распредкоробку для линии розеток и освещения? и вообще,все ли правильно на этом рисунке?
заранее спс за ответы
извините, но это ад какой-то на вашей схеме а главное, мне непонятна ваша логика - с какой целью в точке 3 вы объединили нейтраль ????
klient spb
klient spb
27.01.2014 в 22:43:19
Уже два месяца делаю ремонт в режиме пятница-воскресенье. Холодильника нет. Достаточно балкона :-)
serj12
serj12
Волгоград
27.01.2014 в 23:34:45
klient spb написал : и повесил на кнопку все кроме холодильника :-)
И охрану не забыть.
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
27.01.2014 в 23:44:29
Здравствуйте. Подскажите по вопросу (писал чуть раньше). В этом здании находится материал, который должен хранится при ~ +13 градусов, а работать с ним можно ~ +15-18. Посиму кондиционер будет работать зимой круглые сутки на обогрев помещения. Но как быть с тем, что проскакивало мнение, что кондей можно не сажать под УЗО, так как может вызывать срабатывания? А как позже ответили мне, что нужно в данном здании всё под УЗО и кабель в месте подключения (ВРУ) тоже под УЗО не более 30мА. А если сработает какое то из УЗО (на кондее или на вводном кабеле), то материалу кранты и + потерянный рабочий дель. Дополню: Здание будет запитано по воздушке ~50м, кабелем АВВГ 4х16 от рядом стоящего другого капитального здания. Кондей однофазный 2.6кВт. Как быть в этой ситуации? Спасибо.
vvladq
vvladq
Егорьевск
28.01.2014 в 00:00:02
должен быть проект на ваше здание, включающий в себя в том числе и вопросы подключения электроустановок, их заземления и тд
web-rr
web-rr
Саратов
28.01.2014 в 01:12:40
klient spb написал : ну хочу я в трешке с длинным изогнутым буквой Зю коридором такую кнопку..
Эх, у Legrand готовое решение на каскадах импульсных реле. Сейчас ночью не вспомню, но решение красивое. Есть главное реле и реле местные - всё работает отлично.
Songo
Songo
Старожил
28.01.2014 в 01:20:08
vvladq написал : должен быть проект на ваше здание, включающий в себя в том числе и вопросы подключения электроустановок, их заземления и тд
Здание является временный сооружением и проект на него делать не будут.
333vs333
333vs333
Могилёв
28.01.2014 в 01:45:45
Songo написал : Здание является временный сооружением и проект на него делать не будут.
На такие случаи обязаны делать проект, т.к. для хранения чего-то нужно соблюдать особые условия. Проект делается даже на стройплощадку, чтобы электросети имели повод запитать ту самую стройку. В вашем случае бытовые и офисные понятия о защите всего и вся с помощью УЗО уже не катят, чтобы не было лишнего повода нарушить особые условия хранения. То же самое происходит на производстве, когда необходимо соблюдать технологию.
Songo
Songo
Старожил
28.01.2014 в 02:05:56
333vs333 Недавно ставили такое сооружение с электрикой от завода изготовителя (Чехия). Пластиковый бокс на потолке, УЗО и к нему: 1ВА на свет, 1ВА на розетки, 1ВА на обогреватели. На сооружении 3х фазная вилка для подачи питания. А проектировщик который видел это сооружение, срисовал всё это дело и заверил, вот и вся технология. :( Посиму есть 2 варианта, или по проекту (который если и сделают, то схемное решение для данного сооружения придётся в ЛЖЕ помещать), или так как надо, а с этого уже срисуют проект. Вот и спрашиваю как задачу правильней решить.
333vs333
333vs333
Могилёв
28.01.2014 в 02:09:36
Songo написал : 333vs333 Недавно ставили такое сооружение с электрикой от завода изготовителя (Чехия). Пластиковый бокс на потолке, УЗО и к нему: 1ВА на свет, 1ВА на розетки, 1ВА на обогреватели. На сооружении 3х фазная вилка для подачи питания. А проектировщик который видел это сооружение, срисовал всё это дело и заверил, вот и вся технология. :(
В наших странах всегда так было - то, как должно быть и, как делается - это два совершенно разных понятия, не имеющих между собой ничего общего. :(
