Аватар пользователя
Solovey
04.02.2015 в 14:30:53
alexVS написал : Реле JQX-13F - 50руб здесь
катушка на переменку 240В - не ваш случай
alexVS написал : Реле РП-21М-003 - 350руб здесь
опять номинальное напряжение 220В
alexVS написал : Реле RXM2AB1P7 - 450руб здесь
и опять мимо.
alexVS написал : но пускать на кнопку звонка 220В не хочется.
Вам нужно выбирать например реле на 12В и к нему еще организовывать эти самые 12В питания (от блока питания...)
Аватар пользователя
эго
04.02.2015 в 15:43:08
Карибыч написал : Прозвонил несколько штук,правда Navigator,10 w.Показывает 13.7-13.9 МОм.
Спасибо!
Аватар пользователя
alexVS
04.02.2015 в 15:43:27
Там такой абзац в статье
  1. Реле промежуточное на номинальное напряжение цепей контактов 220v током 5-10А, с катушкой управления на постоянное напряжение 6-12V. Например Реле РП21,РП63,РП64 или импортные аналоги. Я использовал JQX-13F
Я выбирал именно по статье. Не ткнете в конкретную ссылку на нужно реле? В магазине www.chipdip.ru (или лучше электромонтаж) http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel981.html
Звонок электромеханический гонг на 220В, 20mA В управляющей цепи думал поставить батарейку крона 9V (поставить щелочную и забыть про нее)
Аватар пользователя
Solovey
04.02.2015 в 16:04:41
alexVS, Вам нужно реле с катушкой на 12В. (обычно это и указывают как номинал реле). В чип-дипе проще искать, там есть фильтр по напряжению. http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=12
или вообще номиналом 9В (как раз под батарейку) http://www.chipdip.ru/catalog-show/electromagnetic-relays/?p.914=9
Аватар пользователя
alexVS
04.02.2015 в 17:24:47
Solovey, Спасибо огромное! Кстати, а 12В реле будет работать от батарейки на 9В? Или нужно брать обязательно реле на 9В? На 12В большой выбор реле, а батарейки на 12В хилые А23, А27 и держателя под них нет.
Аватар пользователя
Solovey
04.02.2015 в 17:34:21
alexVS написал : Кстати, а 12В реле будет работать от батарейки на 9В?
За все реле обещать не буду.
alexVS написал : а батарейки на 12В хилые А23, А27 и держателя под них нет.
есть блоки питания на 12В http://www.chipdip.ru/catalog-show/din-rail-power-supply/?p.1508=12&sort=priceup
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 21:59:47
Кто подскажет, где искать. Попадалась похвальбушка здесь на форуме - человек напрямую с Кольчугинского завода купил кабель. Хочу по его пути пройти. Где искать?
Аватар пользователя
НЕМЕЦ
Ярославль
04.02.2015 в 22:32:34
web-rr написал : Попадалась похвальбушка здесь на форуме - человек напрямую с Кольчугинского завода купил кабель. Хочу по его пути пройти. Где искать?
Это? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202173&p=4335337&viewfull=1#post4335337
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
04.02.2015 в 22:48:48
web-rr написал : Где искать?
У меня Опера чудила,я пост нашёл,а выложить не смог,перезагрузил. web-rr, прикол в том,что поисковик на форуме идиотский,я просто ввёл в адресную строку это:
web-rr написал : Кольчугинского завода купил кабель
и четвёртая или пятая ссылка была на эту тему,то есть поисковик прекрасно по ключевым словам индексирует нужные мне темы на форуме.
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
04.02.2015 в 23:09:36
Спасибо за наводки. Уже отписал, будем ждать ответа с ценами.
Аватар пользователя
squat
05.02.2015 в 12:12:07
Товарищи, подскажите, как правильно нумеровать узошки, автоматы и кабели в щитке, чтобы любой человек, который туда полезет, мог разобраться? Чем доступным это можно сделать?
Аватар пользователя
Юрка
05.02.2015 в 12:16:10
squat написал : Чем доступным это можно сделать?
Классическая табличная маркировка ZKV201 (аксессуар шкафов AT/U) или UZ3 (аксессуар шкафов UK500): номера нужно приклеить на лицевую панель рядом с приборами, пояснения приклеить к внутренней стороне двери (если дверь непрозрачная).
Аватар пользователя
squat
05.02.2015 в 12:22:52
Юрка написал : Классическая табличная маркировка ZKV201 (аксессуар шкафов AT/U) или UZ3 (аксессуар шкафов UK500): номера нужно приклеить на лицевую панель рядом с приборами, пояснения приклеить к внутренней стороне двери (если дверь непрозрачная).
Этой будет достаточно? Смотрел у cs-cs какая то другая, но не особо понял чем это делается, вроде он и кабели маркирует.
Аватар пользователя
Юрка
05.02.2015 в 12:29:30
squat написал : Этой будет достаточно?
Для чего? Для маркировки щитка "для пользователя" достаточно. Но у этой маркировки есть недостаток: снял лицевую панель и стало непонятно, что где. Поэтому "для электрика" хорошо бы сделать маркировку и на самих приборах. А для маркировки внешних кабелей эти таблички не подходят.
Аватар пользователя
Олечка
Электросталь
05.02.2015 в 12:52:25
squat написал : Смотрел у cs-cs какая то другая, но не особо понял чем это делается, вроде он и кабели маркирует.
У CS универсальная маркировка от ДКС, кажется, ГрафоПласт. Подходит для маркировки модульных и кабелей. Мы, например, распечатываем маркировку модульных вместе с дизайном, на тех же макетах. Для маркировки кабелей - маркеры ИЕК. На внутренней стороне пластрона наклеиваются соответствующие таблицы: даже при большом желании и склонности к халтуре монтажнику очень трудно ошибиться.
Назад
