pudra
pudra
27.01.2014 в 15:42:00
klient spb написал : запутался я совсем. одинговорит, что от кнопки к импульсному реле идет две фазы, одна на ON, другая на OFF. Другой говорит что кнопка "выключатель", то есть фаза к реле идет одна. Где истина? З.Ы. чутье подсказывает что истина в этой схеме: http://acdc.co.ua/elektromontaj/shemy/impulsnoe-rele.html и тогда фаза от кнопки все-таки одна, а второй контакт на реле к нулю.
контакты ОN, OFF - централизованное управление. оно вам нужно? если нет, то кнопка включается в разрыв питания катушки реле (клеммы А1-А2). 1 - фаза приходит, 2 - фаза на лампу. все просто.
klient spb
klient spb
27.01.2014 в 16:36:04
Johnny написал : klient spb, Вы схему подключения из РЭ своего конкретного реле выложите, а мы Вам скажем, что и куда подключать.
нет пока у меня реле. хочу так(см вложение). Правильно? или нет? если правильно, то чем при таком варианте можно заменить E251-32/230 (что не надо ждать пару месяцев) З.Ы. кнопка "конец света" должна включать, выключать линию к автоматам освещения
D77S
D77S
27.01.2014 в 16:39:18
klient spb написал : чутье подсказывает что истина в этой схеме: http://acdc.co.ua/elektromontaj/shemy/impulsnoe-rele.html
Схема вообще странная. Ну ладно, что на кнопку приходят ноль и фаза. И кнопка их замыкает между собой. При определенных условиях, это я могу понять. Но как на одной шинке могут быть одновременно и ноль и фаза - это ни в какие пироги!
pudra
pudra
27.01.2014 в 16:40:54
D77S написал : Схема вообще странная. Ну ладно, что на кнопку приходят ноль и фаза. И кнопка их замыкает между собой. При определенных условиях, это я могу понять. Но как на одной шинке могут быть одновременно и ноль и фаза - это ни в какие пироги!
Правильно все на этой схеме, только цветовая маркировка глупая. А так все верно, не морочьте голову.
pudra
pudra
27.01.2014 в 16:43:46
klient spb написал : нет пока у меня реле. хочу так(см вложение). Правильно? или нет? если правильно, то чем при таком варианте можно заменить E251-32/230 (что не надо ждать пару месяцев) З.Ы. кнопка "конец света" должна включать, выключать линию к автоматам освещения
Схема верна, только к чему автоматы на каждую лампу?) уж больно брутально выходит.
D77S
D77S
27.01.2014 в 16:45:20
klient spb написал : хочу так(см вложение). Правильно? или нет
То-есть, кнопка "конец света" гасит всю квартиру. Схема будет работать, но есть два нюанса.
  1. Если один чел нажал "конец света" и ушёл, а второй в это время ещё спал, то проснувшись, ему надо шлёпать в темноте до кнопки "конец света" в прихожую.
  2. Если один чел нажал "конец света" и ушёл, потом он пришёл, но при входе забыл нажать на "конец" и прошёл внутрь квартиры, то ему придётся вернуться в прихожую и нажать на "конец". Иначе он не зажжёт.
И то и другое неудобно. Уж если тратятся деньги на реле, ну стыдно будет потом делать такие кульбиты при нормальной эксплуатации)) А чтобы такого не было, надо на каждое помещение (комната1, комната2, кухня) ставить отдельное одно реле.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 16:53:08
klient spb, Так Вам надо просто сделать отключение всего освещения в квартире одним выключателем? Ставьте простой контактор, пустив питание катушки через выключатель, и будет Вам счастье.
klient spb
klient spb
27.01.2014 в 16:55:12
pudra написал : Схема верна, только к чему автоматы на каждую лампу?) уж больно брутально выходит.
автоматы не на каждую лампу, а на каждую комнату. там своя разводка и выключатели
D77S написал : То-есть, кнопка "конец света" гасит всю квартиру. Схема будет работать, но есть два нюанса.
кнопка будет использоваться только при покидании квартиры всех хозяев, чтобы не бегать по квартире и выключать везде свет. соответственно приходя в квартиру включаешь свет в прихожей. если выключатель не отвечает, нажимаем кнопку "конец света". Если ставить отдельно реле на каждую комнату, то при уходе из квартиры надо нажимать три кнопки. Да и накладно. Если есть решения по дистанционному выключению/включению всего света в рамках 1500 рублей, буду рад такому совету.
D77S
D77S
27.01.2014 в 16:55:26
Johnny, а контактор дешевле реле? Ну так, в среднем. Уж крупнее-то точно.
D77S
D77S
27.01.2014 в 16:57:35
klient spb написал : кнопка будет использоваться только при покидании квартиры всех хозяев, чтобы не бегать по квартире и выключать везде свет. соответственно приходя в квартиру включаешь свет в прихожей. если выключатель не отвечает, нажимаем кнопку "конец света"
Угу, понятно. Работать будет, да! Лично меня бы напрягло:) Покидая квартиру очень быстро и куда-то опаздывая, подгружать в мозг инфу, а остался ли кто дома? А вернувшись, каждый раз делать пробу: а включится ли?
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.01.2014 в 16:58:24
D77S написал : а контактор дешевле реле?
Смотря какой. Просто можно поставить двухполюсный контактор под номинал вводного АВ и не заморачиваться с дополнительными автоматами. А импульсное реле на 32А еще нужно найти. klient spb, а у Вас еще и весь свет под одним УЗО. Это плохо.
