Emm
Emm
07.02.2014 в 12:32:12
Подскажите, существуют однотарифные однофазные счетчики с ЖКИ. показывающие текущую потребляемую мощность? Или такое есть только у 2-х и более -тарифных? (Сам поискал, не нашел.)
Alexiy
Alexiy
07.02.2014 в 12:32:35
eav22 написал : Скачал программку "1-2-3 schema"
Закачайте её обратно Или спросите у разработчика как ей пользоваться
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.02.2014 в 12:55:43
eav22 написал : Она вообще может понять 380 или нет?
Там в начале внимательно посмотрите - задается напруга ...
eav22
eav22
07.02.2014 в 13:16:34
DED@ПВО,
Нету... Все излазил...
Отмена. Прозвонился в тех поддержку. Для разбора автоматов по фазам экспортируем в автокад, и там перебиваем...
Пичалька
fraer-max
fraer-max
Ростов-на-Дону
07.02.2014 в 15:03:49
Проходной выкл., с двух мест. На две лампочки. Без распаетных коробок. Правтильно кабели прокинул?
Kreker
Kreker
07.02.2014 в 15:20:19
Solovey,
serj12,
витаон,
DED@ПВО,
Спасибо за ответ!
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.02.2014 в 15:33:17
fraer-max написал : Проходной выкл., с двух мест. На две лампочки. Без распаетных коробок. Правтильно кабели прокинул?
да непонятно, что в коробках, но проводов хватит
sergey_sav
sergey_sav
07.02.2014 в 16:03:22
pudra написал : Так что, пока TNCS, по большому счёту....
Каюсь... очепятка.
Marozoff
Marozoff
Муром
07.02.2014 в 23:21:47
pudra написал : Зависит от серии дома и самой стены. Горизонтально - в большей части случаев, запрещено. О каком "уставе" говорите?
я так понимаю горизонтально штробить запрещено, а под штукатурку на стенах от распредкоробки до розетки/выключателя по кратчайшей не кладут из соображений предсказуемости расположения проводки (это имел в виду под "уставом") зы: благодарю всех ответивших!
333vs333
333vs333
Могилёв
07.02.2014 в 23:27:42
Marozoff написал : я так понимаю горизонтально штробить запрещено
Монолит и панельки. Кирпич - сколько угодно.
vvladq
vvladq
Егорьевск
08.02.2014 в 01:26:07
Marozoff написал : под штукатурку на стенах от распредкоробки до розетки/выключателя по кратчайшей не кладут из соображений предсказуемости расположения проводки (это имел в виду под "уставом")
да, по уму параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям и сфоткать и нанести на план расстояния от них
по старике - кратчайшим, в целях экономии, именно поэтому все бояться работать перфоратором в кирпичном вторичном жилом фонде, где проводка под штукатуркой... разными совершенно непредсказуемыми трассами в одинаковых квартирах друг над другом :)
