Kreker
Kreker
07.02.2014 в 03:36:12
Люди, подскажите, какая средняя стоимость щитка для однушки? Комплектующие имеется ввиду.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.02.2014 в 04:04:22
Kreker написал : Люди, подскажите, какая средняя стоимость щитка для однушки? Комплектующие имеется ввиду.
Зависит от бренда(Ваших денег) и Ваших хотелок ... Где то до 20 тыр ...
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
07.02.2014 в 07:57:22
vvladq написал : по кратчайшему из соображений экономии кабеля запускают... и из соображений что если паралельно стенам, то, чтоб затянуть под углом 90 нужны будут лючки....
да и потом, часто-ли что-то приворачивают к полу? да и к потолку картины обычно не вешают...
однажды я наблюдал, как в недавно сделанной квартире включили отопление и из-под возведенной гипсокартонной перегородки дружно забили 4 или 5 фонтанов. оказывается, в том месте, где к полу крепили на дюбель-гвозди профили для перегородки, в стяжке лежали трубы отопления (стояки на лестничной площадке, в квартире к радиаторам разводка в стяжке), проходящие через всю квартиру. и ведь никто (даже местные сантехники от застройщика) не знал, что они были именно там.
Saleric
Saleric
Ульяновск
07.02.2014 в 08:46:51
Перенос розеток на кухни. Посоветуйте, какие розетки взять (хорошие). Нужно - одна двухместная и одна на четырехместная. Очень большой выбор не знаю, что брать.
andryu
andryu
Рига
07.02.2014 в 09:44:05
УЗО на освещение ставить вроде не обязательно, но если всё-таки ставишь, то как быть с PE в светильниках и люстрах? Подключать или оставлять не подключенными?
Просто в некоторых местах вышло, что по 3 жильному кабелю надо подключить две группы светильников или люстру с двумя вариантами освещённости. Придётся по PE ещё одну фазу от выключателя пускать. Что в таких случаях делают?
Alexiy
Alexiy
07.02.2014 в 09:48:14
andryu написал : Что в таких случаях делают?
прокладывают на участке от ответвительной коробки (или отвыключателя) до светильника параллельно ещё один кабель. В этом кабеле задействуют столько жил, сколько надо, остальные аккуратно загибают и изолируют. Либо покупают 4- или 5-жильный кусок кабеля.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.02.2014 в 09:57:45
DED@ПВО написал : Где то до 20 тыр ...
с дубу рухнуть.:)максимум 5-7тр даже с самой крутой начинкой. это если конечно на голых дифах всё не делать
serj12
serj12
Волгоград
07.02.2014 в 10:08:27
Kreker написал : средняя стоимость щитка для однушки?
Если в простоте - вводной автомат,общее УЗО и групповые автоматы + щит - около 5 000,а дальше - можно и в 100 не залезть.
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
07.02.2014 в 10:35:26
andryu написал : Просто в некоторых местах вышло, что по 3 жильному кабелю надо подключить две группы светильников или люстру с двумя вариантами освещённости. Придётся по PE ещё одну фазу от выключателя пускать. Что в таких случаях делают?
Забивают на защитный проводник на участке от выключателя до люстры. Т.е. по трем жилам пускают один ноль + две фазы от выключателя
ЗЫ! Но я вам этого не говорил - вы сами догадались. Вариант плохой конечно, но если обои уже поклеены, то что есть, то есть - надо или от защитного проводника отказаться, или люстру сделать одной группой.
Solovey
Solovey
07.02.2014 в 10:39:21
витаон написал : с дубу рухнуть.максимум 5-7тр даже с самой крутой начинкой. это если конечно на голых дифах всё не делать
Ну возьмем по-минимуму, но бренд.
  • пара УЗО типа А авв будут уже под 5 тыс стоить
  • десяток автоматов - еще 1.5-2 тыс
  • плюсанем корпус щитка, шинки, наконечники, всякую мелочь....
ну от 10тыс стартануть наверное можно, но это впритирочку... А аппетит приходит во время еды, так что 20 тыс на простой щиток иметь в кармане вполне логично, а там по обстановке...
eav22
eav22
07.02.2014 в 11:35:37
Привет Вам всем снова.. Вопрос следующий. Делаю схему щитов. Скачал программку "1-2-3 schema" все удобно выбрал автомат вставил в щит, задал номинал. Но блин не могу сделать 380. Хоть убейте. Делает только однолинейку. Вставляю ей 3х полюсной автомат, а она падлюка его в однолинейку рисует и все.
Она вообще может понять 380 или нет?
Грубо у меня 1 ввод 380, а далее разделенные щитки Свет и Розетки. Так вот в каждый щиток у меня подведены 380 3х полюсными, соответственно потребители раскинуты на разные фазы через 1 полюсные автоматы. А тут я такого нарисовать не могу. Заранее спасибо за ответы.
