Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.10.2010 в 20:44:47
Что интересно, во ""ВРЕМЕННЫХ УКАЗАНИЯХ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УЗО В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ"" (от Главгосэнергонадзора РФ) значится величина 0,3мА/А
ПPOPAБ написал : А теперь- вдумчиво посчитаем... И получится в России на УЗО 30мА можно грузить до 25 А нагрузки, на Украине 33,3 А.
Обратите внимание, > При отсутствии данных о токе утечки электроприемников
Т.е. либо 25(33)А "ноунеймовских" электроприборов. Либо дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских". Имеешь вагон ноунейма - измеряй фактическую утечку и включай сколько угодно, хоть весь вагон (в рамках максимального тока УЗО и нормы "1/3 уставки").
kondrashev
kondrashev
26.10.2010 в 22:22:07
Добрый вечер, может кто знает, не запрещается ли нормативными документами установка розеток в внешнюю стену, которая отделяет квартиру от улицы?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 22:29:41
kondrashev написал : не запрещается ли нормативными документами установка розеток в внешнюю стену, которая отделяет квартиру от улицы?
Электротехническими -нет, не запрещается. Опишите свою ситуацию подробнее.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
26.10.2010 в 22:50:24
ГОСТ Р 50571.15-97 ГЛАВА 52 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
527.2.5 Никакая электропроводка не может проходить через несущие элементы конструкции здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа этой электропроводки.
Если кирпич - относительно безопасно (конденсат) , ж\б - дополнительно - возможно повреждение арматуры.
kondrashev
kondrashev
26.10.2010 в 23:01:36
ПPOPAБ Ситуация в общем простая, надо установить 6 розеток вряд, Несущая монолитная стена боюсь сильно ослабнет от такой "штробы". Есть смежная с ней ограждающая самонесущая "фасадная" стена, ей такое ослабление ничем не грозит, вот и думаю, запрещают ли какие нибудь нормы установку розеток в ограждающих конструкциях? Пирог стены такой: Трехслойный теплоблок (внутри) + фасадный кирпич (улица). Думаю никакого конденсата быть недолжно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 23:21:24
kondrashev написал : Трехслойный теплоблок (внутри)
Пенобетон/газобетон ? Толщина 200мм? - да, устанавливайте коробки в любом количестве.
kondrashev написал : Несущая монолитная стена
Толщина?
kondrashev
kondrashev
26.10.2010 в 23:39:06
Толщина 250, но это и не совсем стена и не совсем колонна ))) Длина у неё 1,5 м. Дом монолит-кирпич
А блоки сделаны из керамзитобетона скорее всего. внутренний слой 130 мм. Но это не важно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.10.2010 в 23:49:08
kondrashev написал : Толщина 250, но это и не совсем стена и не совсем колонна ))) Длина у неё 1,5 м.
Да... Лучше не трогать.
mazai999
mazai999
27.10.2010 в 00:07:14
gugulaki написал : Люди перечислите пожалуйста производителей автоматики (для дома)
Hager - вроде не увидел в списке )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.10.2010 в 00:07:38
Kamikaze написал : Т.е. либо 25(33)А "ноунеймовских" электроприборов. Либо дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских".
Вот такой вариант:
ГОСТ 27570.0-87 написал : После работы прибора в течение времени, указанного в п. 11.7, ток утечки не должен превышать следующих значений: к доступным металлическим частям и металлической фольге: для приборов классов 0, 0I и III - 0,5 мА; для переносных приборов класса I - 0,75 мА; для стационарных электромеханических приборов класса I - 3,5 мА; для стационарных нагревательных приборов класса I со съемными нагревательными элементами или элементами, которые могут включаться раздельно, - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности каждого элемента или группы элементов в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА на прибор в целом; для других стационарных нагревательных приборов класса I - 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности прибора в зависимости от того, что больше, но не более 5 мА; для приборов класса II - 0,25 мА; к металлическим частям приборов класса II, отделенным от токоведущих частей только основной изоляцией, в соответствии со степенью защиты от воздействия влаги: для приборов обычного исполнения - 5,0 мА; для приборов всех других исполнений - 3,5 мА.
Так, что не так уж и
Kamikaze написал : дофига новых, сертифицированных, "ГОСТовских".
вместо ноунейма получается... Не более 1/3 от номинала УЗО по току утечки - для чего это ограничение? Для уменьшения количества ложных срабатываний УЗО?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
27.10.2010 в 00:31:29
ПPOPAБ написал : Не более 1/3 от номинала УЗО по току утечки - для чего это ограничение? Для уменьшения количества ложных срабатываний УЗО?
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО
9.5. НОМИНАЛЬНЫЙ НЕОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn0
... номинальный неотключающий дифференциальный ток УЗО равен половине значения тока уставки:
IDn0 = 0,5 IDn.
Это означает, что реальное значение дифференциального тока, при котором УЗО срабатывает, находится в диапазоне от половины до целого значения номинального отключающего тока. При этом каждое конкретное устройство имеет, как правило, определенное стабильное значение отключающего тока, находящееся в указанном диапазоне. Проектировщики и пользователи УЗО должны во избежание ложных отключений учитывать данное обстоятельство и сопоставлять реальное значение отключающего тока с "фоновым" током утечки в электроустановке.
