Raynk
Raynk
22.02.2014 в 21:39:26
А обязательно ли использовать при развлетвлении розеток от основного провода разпределительные коробки или можно просто сделать скрутку+пайку+термоусадочную трубку и этим ограничится?
Rumato
Rumato
Щелково
22.02.2014 в 21:44:55
Raynk написал : А обязательно ли использовать при развлетвлении розеток от основного провода разпределительные коробки или можно просто сделать скрутку+пайку+термоусадочную трубку и этим ограничится?
Вы бы это... на пальцах что ли... а то я мозг вывихнул пытаясь понять...
camper
camper
Новороссийск
22.02.2014 в 21:47:55
И оставить просто висеть?
Raynk
Raynk
22.02.2014 в 22:14:31
Ну как висеть. Кабель идет по полу. Скрутки будут в плинтусе. Как такой вариант?
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 22:26:04
Raynk написал : Скрутки будут в плинтусе. Как такой вариант?
для пополнения коллекции раздела http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058 самое оно
Raynk
Raynk
22.02.2014 в 22:28:04
Да я и не электрик. Для своей квартиры прикидываю варианты как это должно быть... Распаечная коробка много места занимает. Куда ее предполагается прятать?
ZuDen
ZuDen
Самара
22.02.2014 в 22:37:45
Уважаемые коллеги, нужна схема подключения проходных переключателей для управления освещением с трёх точек. Заранее спасибо
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 23:07:26
Raynk написал : Да я и не электрик. Для своей квартиры прикидываю варианты как это должно быть... Распаечная коробка много места занимает. Куда ее предполагается прятать?
конечно, вы вольны поступать в своей квартире, как вам заблагорассудиться, но есть технологии и документы, которые если и не совсем кровью писаны, то около того
надо смотреть по месту, куда и что можно "прятать", так-же как трассы для кабеля.... кабель в плинтус - само по себе - жуткий колхозинг на самом деле.... может быть повреждён и подмочен при мытье полов к примеру... раньше была-бы трагедия, но теперь есть УЗО, они спасают... (не 100% но всё-же, имхо на порядок электро безопасность с ними выше)
наглядно, почему нужна "коробочка" http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=UYzvP6Q8uMI
vvladq
vvladq
Егорьевск
22.02.2014 в 23:11:09
ZuDen написал : Уважаемые коллеги, нужна схема подключения проходных переключателей для управления освещением с трёх точек. Заранее спасибо
http://ceshka.ru/podrlych-vyklychateley/shema-prohodnogo-vyklychately (с)
ибо рисовать влом
ASava
ASava
22.02.2014 в 23:32:32
ksiman написал : Где-то вместе скручены N и PE
Спасибо. Мысля такая пробегала, но как-то окончательно не верилось, что такая хрень реализована практически. И, кто они после такого - дауны или просто сволочи? Место скрутки (иных методов, похоже, они не признают) старого алюминия на 6 кв и нового куска меди на 2,5 кв для переноса розетки плиты теперь зашито в приступочке из гипсокартона (идет вдоль всей стены кухни). Ревизионных лючков нет. Погано и то, что в этой же приступочке идут ПВХ-трубы водоснабжения. Мойку тоже относили в другой угол кухни. Полная хрень! Так и тянет пройтись кувалдой по всем этим конструкциям и по головам "мастеров-аутистов" Спасибо всем откликнувшимся! Бум думать, как выкручиваться
ZuDen
ZuDen
Самара
22.02.2014 в 23:38:09
vvladq написал :
ибо рисовать влом
спасибо за информацию
