29.03.2015 в 10:45:26
Бегемот975 написал : увидел, что звонок дверной в состоянии покоя потребляет 0,2А.
ну и пусть "потребляет"... только ваш звонок при этом ничего не наматывает - он у вас построен по безтрансформаторной схеме
29.03.2015 в 12:34:40
Заезжал сегодня в Леруа Мурлен за автоматами. Набрал Хагера с полки, да по дороге на кассу чухнулся, что им предстоит работать с алюминиевым проводом, а контакты медного цвета, то ли медь, то ли омеднение ( версия продавца ). Нашел Legrand ( Польша ) с клеммами обычного металлического цвета, продавец сказал, мол Легранд уже не тот и были жалобы, что внутри сплавлялись провода. Тут у них полетела программа на кассах и обслуживание пошло медленно, в результате пришлось убегать без покупок, время уже поджимало. Так можно ли брать автоматы Legrand в Леруа или качество у них плохое и посмотреть в сторону кого тогда? Стоит ли париться из-за того, что контакты омедненные или медные, может таки Хагерт?
29.03.2015 в 13:30:13
эго, Не могу найти, где то читал, что Хагер допускает подключение только медных проводников. Напишите им лучше в личку.
29.03.2015 в 14:03:28
Rumato, спасибо.
29.03.2015 в 14:55:42
Есть светильник китайский на 4 плафона, на нем лейбл, на котором в частности написано "E27 4 x MAX60w". Т.е. каждая лампа должна быть не более 60 Вт. Сами провода в светильники судя по маркировке на них 1х0.5 mm2, т.е. это многожильный медный провод в ПВХ-изоляции. По табл. 1.3.4 из ПУЭ 7 такой провод рассчитан на длительный ток 11А, т.е. должен выдержать лампу более 2 кВт. Где косяк?
29.03.2015 в 14:56:46
нигде. Вы хотите 2 кВт-ную лампу в него запихтюрить? Ваше право.
29.03.2015 в 14:59:47
Костян челяб написал : нигде. Вы хотите 2 кВт-ную лампу в него запихтюрить? Ваше право.
нет конечно, ну 100-150 Вт, и то не на все плафоны
а пишут "макс60w" из соображений энергосбережения? или из-за опасения повышенного нагрева ласп бОльшей мощности? ну например бывают же плафоны почти закрытые, типа там может перегреться и...
29.03.2015 в 15:01:45
selfservice написал : а пишут "макс60w" из соображений энергосбережения?
Какого сбережения? Вы о чем? Какое дело дядюшке ЛЯО из Сычуаня до вашего сбережения? В люстре что, только проводочек из электрических компонентов присутствует?
29.03.2015 в 15:06:55
Костян челяб написал : В люстре что, только проводочек из электрических компонентов присутствует?
а какое слабое звено из электрических компонентов, патрон, контактная клемма?
29.03.2015 в 15:18:24
selfservice написал : "E27 4 x MAX60w"
А если бы было 5 рожков, то и цифра была бы 5 Ни на какие мысли не наводит?
29.03.2015 в 15:24:51
selfservice написал : а какое слабое звено
Например - это
selfservice написал : патрон
Да и
selfservice написал : контактная клемма
бывают выгорают и от 40 Вт
И это пройдёт ...
29.03.2015 в 15:30:16
haramamburu написал : ну и пусть "потребляет"... только ваш звонок при этом ничего не наматывает - он у вас построен по безтрансформаторной схеме
Спасибо! Успокоили... )
А все же, если делать кнопку, для отключения всего-всего, такой контактор подойдет?
IEK КМ40-20 по этой таблице:
29.03.2015 в 15:49:17
Бегемот975 написал : IEK КМ40-20 по этой таблице:
боюсь гудеть будет - катушка вроде на 220 переменки
29.03.2015 в 16:30:01
serj12 написал : Например - это
Да и
патрон полностью для обзора недоступен, закрыт декоративным чехлом, но основание керамическое, контакты золотистого цвета (медь+латунное покрытие?)
а у вас на фото непонятно, керамика или пластик? и не помните отчего выгорело, может от плохого контакта?
29.03.2015 в 17:01:55
Добрый день уважаемые форумчане, увидел как у знакомых на металлолом и мусор выбрасывают советское оборудование, взял себе асинхронник небольшой мощности и пару автоматических переключателей в хорошем состоянии АП 50 Б 2 МТ, хочу приспособить под шлифовальный станок, подскажите " чайнику", учитывая , что автомат двухполосный , подключаем фазу и ноль на вход и естественно выход, земля пойдет отдельно, но - можно ли на этот автомат сразу подключить и сам станок и пылесос, то есть две фазы пропускаем через автомат, а ноль и земля отдельно, не будет ли он работать как выключатель , а не как автомат? Спасибо откликнувшимся, тапками прошу не бросать, не все в стране должны быть электриками.
