29.03.2015 в 17:04:45
selfservice, Вы и сами всё понимаете ;) :
selfservice написал : светильник китайский ... лейбл,..написано ...MAX60w". Где косяк?
Вот тут :
selfservice написал : ...плафоны почти закрытые, ...может перегреться и...
selfservice написал : ...слабое звено ... контактная клемма?
selfservice написал : ...контакты золотистого цвета (медь+латунное покрытие?)
Дело не в "меди" или "латунном покрытии", а в том, что гавносовременный материал при нагреве (не от токовой нагрузки, а от перегрева самой лампочкой) деформируясь, не принимает первоначальную форму при остывании, контакт ухудшается и теперь уже нагрев идёт и от токовой нагрузки...
29.03.2015 в 17:33:55
selfservice написал : керамика или пластик
пластик
selfservice написал : и не помните отчего выгорело, может от плохого контакта?
А фиг его знает - от чего он у них выгорел,мне его нужно было демонтировать перед дестроем ванной,я стекло с него полчаса снимал,пластик пригорел на корпусе,просто странно было - всё работает,а этот светильник - нет,а там - вот что,они видно стекло снять не смогли.
И это пройдёт ...
30.03.2015 в 08:08:48
TiMg33 написал : Вы и сами всё понимаете
не все:)
TiMg33 написал : а в том, что гавносовременный материал при нагреве (не от токовой нагрузки, а от перегрева самой лампочкой) деформируясь, не принимает первоначальную форму при остывании, контакт ухудшается и теперь уже нагрев идёт и от токовой нагрузки...
вот этого не знал, точнее, не додумал, но на то и форум.:) Спасибо.
30.03.2015 в 08:20:48
serj12 написал : А фиг его знает - от чего он у них выгорел,мне его нужно было демонтировать перед дестроем ванной,я стекло с него полчаса снимал,пластик пригорел на корпусе,просто странно было - всё работает,а этот светильник - нет,а там - вот что,они видно стекло снять не смогли.
Спасибо. Посмотрел еще раз, это же "таблетка", т.е. практически закрытый, и вдобавок пластиковый патрон. В моем случае светильник с трех сторон открытый. Думаю, лампочка до 150 Вт не будет сильно перегревать.
30.03.2015 в 09:36:09
selfservice написал : Думаю, лампочка до 150 Вт не будет сильно перегревать.
Действительно,чего там перегревать,просто выгорит и всё.
И это пройдёт ...
30.03.2015 в 10:11:54
Добрый день. Прошу помощи в решении возникшей проблемы. На кухне при включении электрического духового шкафа "на полную", т.е. чтоб грел и верх и низ, отключается все электричество. Если включать "наполовину", т.е. только верх, то проблем нет, только не удобно пироги печь))) В приложении фото наших автоматов, отключается всегда левый (дифавтомат?). В чем может быть решение проблемы?
30.03.2015 в 10:49:28
решение простое, просим больше мощности, тянем новый кабель до плиты, допустим 16кв.мм. ставим диф автомат на 50А 30мА для плиты и скорее всего проблема исчезнет. ну это так, предположение, потому что мощность шкафа Вы не написали.
а скорее всего проблема том что нижние тены пробило на корпус или проводку которая к ним идёт. вызывайте мастера пусть смотрит плиту.
30.03.2015 в 11:44:06
sw-alex написал : На кухне при включении электрического духового шкафа "на полную", т.е. чтоб грел и верх и низ, отключается все электричество.
Электричество отключается всегда? Или только если у вас включена плита и вы еще + духовку на полную врубаете?
Судя по фото - у вас отключается дифавтомат 32А/30мА. Обычные духовки больше 16А обычно не кушают...
Тут варианта вижу два:
30.03.2015 в 11:59:12
А на фото Ставропольский диф., который надобно поменять на нормальный. И, возможно, проблема уйдет без перекладки проводки и замены плиты.
30.03.2015 в 13:40:44
По моему на фото УЗО а не дифавтомат - соответственно причина - скорее всего утечка тока
Электрик в Екатеринбурге
30.03.2015 в 13:48:00
Есть трёхфазный щит. Смущает что при соблюдении ПУЭ 1.7.145 N там нигде внутри никак не рвётся. Есть ли смысл на вывод ставить двухполюсные автоматы, чтобы хотя бы на выводе рвать этот самый N?
30.03.2015 в 14:20:35
sava_174 написал : мощность шкафа Вы не написали.
Ну мощность на первой фотке изображена. Что это, УЗО или дифавтомат 32А 30мА, к нему линия подходит и с него на счетчик идет. А 3 одинарных автомата уже после счетчика стоят. Это, собственно, все квартирное хозяйство. Да, видно дело в тенах и замыкании на корпус. Прозвонкой это можно определить?
