Freezer
Freezer
24.03.2014 в 21:20:46
ksiman написал : Это как? Евророзетка подразумевает PE контакты
Но его не подразумевает старая электро проводка выполненная алюминиевым проводом сечением около 1.5мм. Разобрать, скорее всего контакт подгорел, или винтик раскрутился. Купить розетку, разобрать, почистить, почистить провода самой мелкой шкуркой, всё собрать.
ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ РОЗЕТКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В ЩИТКЕ!!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
24.03.2014 в 21:24:42
Freezer написал : Но его не подразумевает старая электро проводка выполненная алюминиевым проводом сечением около 1.5мм.
Таких проводов не существовало и не выпускалось .... минимум 2,5мм2 по алюминию ...
ksiman
ksiman
24.03.2014 в 21:36:35
DED@ПВО написал : Таких проводов не существовало и не выпускалось .... минимум 2,5мм2 по алюминию ...
Существовали и выпускались ал 1,5кв, но не применялись для силовой и осветительной проводки
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 04:19:21
Люди добрые,подскажите пожалуста.Вскрыли деревянный для последующей заливки стяжки по утеплителю,а через комнату поперёк прямо по полу проложен кабель соседа снизу.Как то его надо защищать?Кабель имеется ввиду
Rumato
Rumato
Щелково
25.03.2014 в 06:02:28
ussur, Аккуратно, штукатуркой замазать по всей длине небольшим слоем.
ussur
ussur
Уссурийск
25.03.2014 в 06:14:15
Rumato написал : ussur, Аккуратно, штукатуркой замазать по всей длине небольшим слоем.
Это как то влияет на харак теристики?Ведь был проложен открыто,А если встанет вопрос а замене?
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2014 в 09:20:47
ksiman написал : Напильником обтачивали?
Откуда у таких напильник? Положили на пассатижи и молотком плющили
Alexiy
Alexiy
25.03.2014 в 12:08:48
ussur написал : Это как то влияет на харак теристики?
на допустимый ток влияет немного, но проблема в наличии пожароопасности. Соседский кабель может поджечь вам пол и спалить квартиру.
ussur написал : Ведь был проложен открыто
скрыто (под полом по поверхности перекрытия) - сейчас так делать запрещено по пожарным соображениям, да и раньше не приветствовалось.
ussur написал : А если встанет вопрос а замене?
Если вы не испортите этот провод, а просто сосед решит заменить провод на современный кабель, тогда это будет уже не ваша проблема, а проблема соседа - не парьтесь.
ionchik
ionchik
25.03.2014 в 12:51:51
какой напругой звонить изоляцию однофазного движка? имеется в наличии 100,500,1000В минимум 0,5 МОм или там другие стандарты?
Бех
Бех
25.03.2014 в 12:54:20
Точно не на положении 100В.1000В.-нет.500В! Пол мегома-минимум!
anton-stefan
anton-stefan
Ханты-Мансийск
25.03.2014 в 13:10:16
Вопрос чисто теоретический: допустим, в подъезд приходит трехжильный провод (L, N, PE). По какой из представленных ниже схем предпочтительнее подключать квартирный щиток?
Пока набирал сообщение придумал еще схему (не знаю, бывает ли такое): все три провода через какой-нибудь выключатель нагрузки, т.е. полнейшее отключение всех проводников. Что лучше? Если вариант с разрывом всех трех проводников имеет право на жизнь, то каким устройством реализуется?
