anton-stefan, я за 2-ой вариант. насколько помню защитный нельзя коммутировать
25.03.2014 в 13:19:37
25.03.2014 в 13:19:43
ionchik написал : какой напругой звонить изоляцию однофазного движка? имеется в наличии 100,500,1000В минимум 0,5 МОм или там другие стандарты?
Смотрим Объем и нормы испытаний электрооборудования. Раздел 5 - Двигатели переменного тока
25.03.2014 в 13:25:04
Alexiy, Спасибо ,а ответьте пожалуста возможно ли накрыть этот провод например профилем потолочным или металическим уголком?ведь заменяемость не пострадает
25.03.2014 в 13:30:58
23.1 ПТЭЭП
25.03.2014 в 15:41:18
ussur написал : возможно ли накрыть этот провод например профилем потолочным или металическим уголком?ведь заменяемость не пострадает
смотря чего вы хотите добиться... в любом случае, провод, замазанный штукатуркой внутри отверстий в межэтажных перекрытиях не является сменяемым.
25.03.2014 в 22:35:17
ussur написал : Alexiy, Спасибо ,а ответьте пожалуста возможно ли накрыть этот провод например профилем потолочным или металическим уголком?ведь заменяемость не пострадает
профилем можно мохануть и так не первой свежести изоляцию старого провода, уголок (смотря что есть уголок - по мне толщиной мм 1-2 представляется) вроде-бы предпочтительней, но не обладает локализационной способностью... а вот если сделать две растворных дорожки и уронить уголок на них... но это уже адово "кулибинство" aka колхозинг, однако...
попробуйте всё-же заменить
25.03.2014 в 22:49:50
Викторыч написал : умудрились моножилой 6 кв.мм леграндовские розетки расключить
не, ну а чё.... но смысл......
26.03.2014 в 03:26:02
vvladq написал : профилем можно мохануть и так не первой свежести изоляцию старого провода, уголок (смотря что есть уголок - по мне толщиной мм 1-2 представляется) вроде-бы предпочтительней, но не обладает локализационной способностью... а вот если сделать две растворных дорожки и уронить уголок на них... но это уже адово "кулибинство" aka колхозинг, однако...
Нет возможности сменить,Провод напомню прямо лежит.Аккуратно положить уголок вместо раствора использовать герметик например.Вы скажите ПУЭ это допускает?
26.03.2014 в 06:18:39
ussur написал : Нет возможности сменить,Провод напомню прямо лежит.Аккуратно положить уголок вместо раствора использовать герметик например.Вы скажите ПУЭ это допускает?
Зачем самому себе создавать трудности? - Что бы потом героически их преодолевать.
26.03.2014 в 08:04:43
ussur написал : герметик
большинство герметиков жутко горючи в застывшем состоянии, насколько мне известно... я за бетонную подушку и фиксацию уголка к полу чем либо, чтоб не сместить его и не порвать им кабель.
не могу придумать иного варианта, хоть и понимаю, что это колхоз....
26.03.2014 в 09:11:27
vvladq написал : большинство герметиков жутко горючи в застывшем состоянии, насколько мне известно... я за бетонную подушку и фиксацию уголка к полу чем либо, чтоб не сместить его и не порвать им кабель.
ОК
