Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 12:12:31
Truck написал : Пайка с термоусадкой компактнее, но насколько применима в авто?
идеальный случай с условием обеспечения защиты от механической деформации (чтоб никто не дёргал), либо скручиваете проводники не пучком, а навстречу друг другу, тогда скрутка при рывке будет работать уже не на разрыв, а на сдвиг, что для пайки уже совершенно не страшно.
Truck написал : Банальная скрутка, благо токи не большие?
*****халтура. Все реальные посоны так краденные магнитолки подсоединяют. Не уподобляйтесь.
Truck написал : вариант с клемниками Wago 222 серии.
у Вагин есть страшный враг - прокручивание проводников под прижимающими контактами, когда проводник ложится под контактную площадку окисленным боком - в результате пожар. В стационарной скрытой квартирной проводке такого явления не наблюдается, поэтому Wago там на токи до 10 А - один из самых лучших вариантов. Не совсем ваш случай.
MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 12:14:30
Truck написал : мне видится вариант с клемниками Wago 222 серии
В автомобиле влажно контакты окислятся быстро, соединение лучше бы конечно герметичное сделать на чем нибудь таком http://techelectro.ru/prod/insulugs
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 12:33:30
MINik написал : В автомобиле влажно контакты окислятся быстро, соединение лучше бы конечно герметичное сделать на чем нибудь таком http://techelectro.ru/prod/insulugs
главное в разъёмах типа РПИ - там в точке контакта проводники не проворачиваются, поэтому все одиночные разъёмные соединения в автомобилях (в том числе и гнёзда реле) выполняются по такому принципу и служат очень долго
Truck
Truck
Углич
31.03.2014 в 14:09:56
Alexiy написал : Не уподобляйтесь.
Не буду.
Alexiy написал : у Вагин есть страшный враг - прокручивание проводников под прижимающими контактами, когда проводник ложится под контактную площадку окисленным боком - в результате пожар.
Первый раз такое слышу. У ваги вроде как пластина прижимает к острому краю, при проворачивании этот край сдерет любой окисел, имхо.
MINik написал : на чем нибудь таком
Думал об этом, но потом стал думать чем обжать, это надо клещи покупать, пассатижами не комильфо, да и соединение разборным не нужно. Идеально бы подошло бы такое - http://techelectro.ru/prod/insulugs/gsit , но вопрос обжатия как решить?
Alexiy написал : идеальный случай с условием обеспечения защиты от механической деформации (чтоб никто не дёргал)
пока этот вариант, главное, чтоб коррозия там не пошла от флюса.
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 14:22:53
Truck написал : У ваги вроде как пластина прижимает к острому краю, при проворачивании этот край сдерет любой окисел, имхо.
острый край не столько обдирает, сколько подрезает. Основной контакт - это пятно контакта на плоской толстой медной пластинке, а оно (пятно контакта) при проворачивании проводника и исчезет. Стальная прижимная пружинка является фиговеньким проводником - она не рассчитана на протекание через неё тока.
Truck написал : главное, чтоб коррозия там не пошла от флюса.
паяйте с канифолью. Канифоль в застывшем состоянии практически абсолютно химически пассивна. Не используйте активные флюсы - они для свежей меди абсолютно не нужны!
Truck
Truck
Углич
31.03.2014 в 14:31:33
Alexiy написал : Основной контакт - это пятно контакта на плоской толстой медной пластинке, а оно (пятно контакта) при проворачивании проводника и исчезет.
Согласен.
Не представляю, как там может провернуться. Если приминительно к моей ситуации - соединение внутри салона, провод можно закрепить перед клеммником, например, изолентой, чтоб исключить воздействие на соединение.
Alexiy написал : паяйте с канифолью.
согласен.
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 14:35:30
Truck написал : Не представляю, как там может провернуться. Если приминительно к моей ситуации - соединение внутри салона, провод можно закрепить перед клеммником, например, изолентой, чтоб исключить воздействие на соединение.
изолента - это калхоз. Отвалится. Ни один автопроизводитель изоленту не использует. Применение дополнительной изоленты убивает саму идею Wago.
Truck
Truck
Углич
31.03.2014 в 14:42:30
Alexiy написал : Применение дополнительной изоленты убивает саму идею Wago.
Это страховка, хотя в принципе лишняя. Просто ваго быстрее, пайка компактнее и дольше. Остановлюсь на пайке с термоусадкой.
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 15:57:45
Truck написал : ваго быстрее, пайка компактнее и дольше.
Эффект от применения Wago проявляется когда вам необходимо в предельно короткий срок выполнить 1000 соединений в многокомнатной квартире и при этом обеспечить ровное качество всех электрических соединений и их изоляции. Паять-изолировать 1000 хвостов - с ума сойдёшь. Но небольшая модернизация автомобиля и 100% проводка квартиры это несколько разные области применения, согласитесь. Теперь представьте - какой процент от монтажа проводки занимает соединение проводников в ответвительных коробках многокомнатной квартиры и локальный ремонт электрики авто...
Wago - зачем вам эти болтающиеся яйца внутри корпуса машины? А от вибрации они ещё могут постукивать по корпусу... Шикарно!
так что
Truck написал : Остановлюсь на пайке с термоусадкой.
оптимальное решение! ;)
pavellarin
pavellarin
31.03.2014 в 16:02:05
Всем добрый день.
Знаю, что по ПУЭ так делать нельзя... Но очень нужно...
Мне под контакт АВ необходимо запихнуть два провода 2.5 И в нулевую планку (латунная, с дырками и винтами) тоже запихнуть два провода 2.5
Как это лучше сделать?:
  1. просто два провода в гнездо (дырку) и потуже затянуть и потом через недельку протянуть еще раз контакт
  2. запихнуть в НШВИ(2) и затянуть контакт, обжать-то трапециевидно толком не получится, жилы жесткие..
  3. запихнуть в гильзу ГМЛ и опрессовать несколькими точками - но опасаюсь, что по наружному диаметру никуда не влезу
Как лучше сделать? Посоветуйте!
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.03.2014 в 16:32:15
pavellarin написал : Знаю, что по ПУЭ так делать нельзя...
Почему же...
