Truck
Truck
Углич
31.03.2014 в 16:41:07
Alexiy написал : Wago - зачем вам эти болтающиеся яйца внутри корпуса машины? А от вибрации они ещё могут постукивать по корпусу...
:) Спасибо за совет!
Truck
Truck
Углич
31.03.2014 в 16:48:32
pavellarin написал : Мне под контакт АВ необходимо запихнуть два провода 2.5
делал так:
pavellarin написал : просто два провода в гнездо (дырку) и потуже затянуть и потом через недельку протянуть еще раз контакт
в автомате площадка широкая, два провода нормально рядом становятся и зажимаются, это при условии, что нет нормальных клещей чтобы обжать в гильзе (http://stan-1.ru/blog/uploads/electrica/press_process.jpg) Только через недельку ничего не поджимал - все нормально и так затянуто.
pavellarin написал : И в нулевую планку (латунная, с дырками и винтами) тоже запихнуть два провода 2.5
там под каждый провод свое отверстие или у вас по другому?
Johnny
Johnny
Хабаровск
31.03.2014 в 17:01:53
Truck написал : автомате площадка широкая, два провода нормально рядом становятся и зажимаются, это при условии, что нет нормальных клещей чтобы обжать в гильзе
Это наконечник для гибкого многопроволочного провода. У pavellarin жилы жесткие. Так что неважно, есть клещи или нет - такие наконечники в данном случае неприемлемы.
MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 17:14:21
В каталоге Шнайдера нарисовано что допускается до 3 однопроволчных зажать, а вообще практичесуи в любой автомат 2 жилы зажимаются.
pavellarin
pavellarin
31.03.2014 в 17:14:45
Да, да, именно так. У меня не многопроволочный, а моножильный провод.
В наличии есть и НШВИ, и обжим трапецией для него, но моножилы не прожать. Есть и гильзы ГМЛ и клещи ПК-16
Надо в одно отверстие АВ запихнуть два провода-моножилы 2.5 И в нулевую планку в одно отверстие также два провода 2.5
Как же правильно сделать?
pavellarin
pavellarin
31.03.2014 в 17:15:39
Т.е. как говорит мой друг - "если очень хочется - то можно"? ;)
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 17:28:17
pavellarin написал : У меня не многопроволочный, а моножильный провод.
хотите правильно - ставьте размножающие клеммники с перемычками типа таких - в углублении по центру видны перемычки: http://cs-cs.net/wp-uploads/2014/02/ShD23-PerovoKlemms.jpg
pavellarin
pavellarin
31.03.2014 в 17:33:18
спасибо за советы. но места на din-рейке под клеммники нет (было б место - я б еще один АВ поставил).
ок, буду по месту решать, как сделать на свой страх и риск
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 17:38:41
нет места - придётся калхозить.
  1. попробовать тупо напихать столько жил в каждую клемму, сколько есть (2- значит 2, 3 - значит 3), затянуть винт и попробовать покачать - подёргать каждый из проводников. Если держится и не шатается, значит проблем не будет.
  2. опрессовать пучок проводов гильзой, выпустив с противоположной стороны единственную жилу, которую и зажать в клемме аппарата, а на гильзу одеть термоусадку.
  3. ставить дополнительную секцию щитка или дополнительный щиток с клеммниками. Мы на промобъектах при необходимости так и делаем
MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 18:44:08
pavellarin, посмотрите в теме собираю щитки у Юрки, там есть фото про шнайдеровские клемники типа под 3 провода на последних страницах
sergey_sav
sergey_sav
31.03.2014 в 18:46:17
pavellarin написал : но места на din-рейке под клеммники нет (было б место - я б еще один АВ поставил).
Уже несколько раз сказано, что под клемму автомата, можете смело зажимать две медные жилы одинакового сечения. В одно отверстие нулевой шинки зажимать два проводника не стоит, но если очень хочется.... :o А вообще то не вижу особой трудности в замене собственно самой шинки на другую с бОльшим количеством отверстий.
