Аватар пользователя
megrad
18.05.2015 в 15:34:40
BV написал : Сообщение от Uran79
и т.п. ваш единственный выход - хотя он нарушает ПУЭ и т.п. - землиться на фановую (каналзаицонную) трубу/ы. Ты давно с дуба упал?
Просьба модераторам - потрите этот опасный бред!!!
Присоединяюсь.
Uran79 написал : вот все такие правильные што аш приторно, но признайтесь честно - хотя бы сами перед самой - вы все когда делаете проводку и т.п хотя бы ни на букву не отступаете от ПУЭ и т.п и не идёте на сделку с совестью , не допуская компромиссы. если честно сможете ответить да , тогда можете осуждать, если хотя бы малейшее нет , то права осуждать других у вас нет, ибо сами такие.
Вам сколько лет? Что за ясельные обиды?
Аватар пользователя
Uran79
Ярославль
18.05.2015 в 19:21:38
megrad,
где вы обиду то увидели , это констатация факта/ов :yu , кто из вас без греха/ов электрических , бросьте в меня кабель. ;)
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
18.05.2015 в 19:54:57
Uran79 написал : кто из вас без греха/ов электрических , бросьте в меня кабель
Мля, Христос нашелся. Две недели тупых вопросов и уже сам не менее тупые ответы дает.
Аватар пользователя
megrad
19.05.2015 в 05:05:34
Uran79 написал : megrad,
Вы это к чему? Приглашаете покаяться. Тады Вам на другой форум.
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 20:56:04
мужчины, по моему вопросу в темке ниже может кто чего сказать? продублирую здесь: "пытался подключить двухклавишный переключатель седна по типовой схеме. не смог. подумал, что дурак. собрал на столе с двумя лампочками. снова мимо. т.е. вообще не горит никак. в конце концов попробовал каждую клавишу по очереди как простой выключатель, т.е. провод с вилкой подключил к патрону с лампой (фаза в разрыв через клавишу) - не горит. лампа, вилка рабочие, напряжение в сети есть. что это - брак изделия? одноклавишные переключатели из того же чека работают исправно на той же проводке. механизм разобрал. все контакты на своих местах, качельки перекидываются. загадка какая-то. есть мнения?"
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
19.05.2015 в 20:58:23
spaceeggs написал : есть мнения?"
Есть. Сделать фото или видео. Прозвонить переключатели мультиметром. Фиг его знает что Вы там собрали.
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 21:53:24
Rumato написал : Есть. Сделать фото или видео. Прозвонить переключатели мультиметром. Фиг его знает что Вы там собрали.
фото сделал . мультиметра не имею. собрал вот так:confused:
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 21:55:23
spaceeggs написал : фото сделал
Надеюсь, ноль то к лампе просто не нарисован...?
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
19.05.2015 в 22:00:14
rip87 написал : Надеюсь, ноль то к лампе просто не нарисован...?
:) ну да. это сейчас дома на коленке
Аватар пользователя
sergey_sav
19.05.2015 в 22:15:39
А это точно двухклавишный переключатель ?... :o
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:16:08
С выключателями седна имел дело. Там соседние дырки - это один и тот же контакт(клемма). Меня смущает монтаж... А что за винтики посередине выключателя? Крупнее можете сделать фото одного выключателя?
Вот вид сзади на выключатель седна, как видим соседние дырки - один и тот же контакт. Посередине винтиков не наблюдается.
Аватар пользователя
19.05.2015 в 22:21:03
spaceeggs написал : собрал вот так
Посмотрите нумерацию контактов на корпусе :) Собрано совершенно неправильно.
Все есть тут
http://netron.com.ua/images/pdf/SEDNA_cat_2013.pdf
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:24:14
Так и понял, фаза на центральные винтики подается а снимается с втычных клемм(которые объединены попарно) сверху и снизу...
Аватар пользователя
19.05.2015 в 22:27:02
sergey_sav написал : А это точно двухклавишный переключатель ?...
да
rip87 написал : Вот вид сзади на выключатель седна, как видим соседние дырки - один и тот же контакт. Посередине винтиков не наблюдается.
у вас выкл
У седны если как на фото автора номера контактов
о3о о4о
х5 х6 - это винтики = перекидные контакты
о1о о2о
замыкает: первая кл 51 или 53, вторая кл 62 или 64
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
19.05.2015 в 22:29:02
Все провода вынуть, соединить по красным линиям и всё будет ОК.
Назад
