ksiman
ksiman
01.04.2014 в 21:12:01
Костян челяб написал : Но вот на АД клеммы N и L не в одной плоскости. В этом то и печаль. Придется на одной из шинок подгибать наверное ножки.
Точно, подзабыл уже... Тогда гребёнку только на ВД, а дальше шлейфом проводом :)
MINik
MINik
Рязань
02.04.2014 в 20:07:08
Сегодня подключал антенный кабель к двум телекам и один из них как раз с питанием о трех контактах
Mike099
Mike099
03.04.2014 в 00:17:24
Помогите советом по установке духового шкафа. Вопрос: кабель у меня ПВС, шкаф Занусси с клеммной колодкой сверху на задней поверхности шкафа. Как правильно завести кабель, чтобы он не грелся излишне от духовки? В самом кухонном шкафу (Икея) внизу отверстие для вентиляции 20х10 см примерно, если вводить через него, то провод ложится на духовой шкаф, мне так не нравится. Чтобы этого не было думаю завести его за задней стенкой Икеевсого шкафа и ввод сделать на уровне клеммной колодки - подключить и провод потом вытянуть за заднюю стенку из ДВП - внутри пространства духовки получится только часть ПВС внатяг по кратчайшему расстоянию примерно 10-15 см. Может еще есть рабочие варианты? Нужно ли провод каким-либо образом термоизолировать? Заранее благодарен за дельные советы.
serj12
serj12
Волгоград
03.04.2014 в 07:09:19
Вот три диффа,жалко было Шнайдеровскую 2р шину пилить,поставил Леграновскую 2р - ничего подгибать не надо.
И это пройдёт ...
Freezer
Freezer
03.04.2014 в 13:36:32
Вопос: Противопожарное УЗО ставиться до счетчика или после? И допустимо его ставить до счетчика? Если сразу после счетчика идёт пара вводных автоматов. Зы в целях экономии средств хочу взять противопожарное УЗО у бюджетных производителей, что из следующих бюжетных производителей вы бы посоветовали. IEK, Dekraft, TDM, EKF. Я остановился пока что на TDM.
(всё остальное собрано на бренде) но вываливать 6-8к за УЗО я не могу...
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 13:41:17
Freezer написал : Я остановился пока что на TDM.
Самый неудачный выбор... :( У меня стоит IEK, правда, НЕселктивное, 100 мА. Оно отстой. Оно несколько раз срабатывало то ли от помех, то ли еще от чего, в момент включения в сеть компового ИБП. При этом групповые ABB F202 не шелохнулись.
Бех
Бех
03.04.2014 в 13:45:51
Freezer, Что вам дороже? лучше возьмите УЗО нормального производителя.Но никак не из списка,представленного вами. вот посмотрите легранд http://legrand-220.ru/category/1000/
Freezer
Freezer
03.04.2014 в 13:55:51
Johnny написал : Самый неудачный выбор...
Ваше предложение?
Бех написал : Freezer, Что вам дороже? лучше возьмите УЗО нормального производителя.Но никак не из списка,представленного вами.
Наверное ABB или Legrand или селективный Siemens рублей за 8-9к ?? Многие вообще не ставят в общий щиток противопожарное УЗО а довольствуются вводным автоматом.
Хорошо еще раз: Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После. Интересует потому что в общем щитке по хозяйничал электрик который соседям делал электрику, он выбросил общий пакетный рубильник на 100А. И теперь на все квартиры от магистрали фазовый провод идёт на авомат, с автомата в счетчик, со счетчика на вводный автоматы. Я хочу заменить тот автомат что он поставил Перед счетчиком заменить на УЗО 63A 300ma но выкидывать на это 8.000р я не готов. Вот и спрашиваю про тех производителей что спросил....
Бех
Бех
03.04.2014 в 13:57:26
Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.04.2014 в 14:04:02
Freezer написал : Ваше предложение?
Не ставить его вообще. Мое если опять глючить начнет - выкину нафиг или что-нибудь "побрендовее" поищу.
Freezer написал : Противопожарное УЗО ставиться До счетчика или После.
После. Перед счетчиком - автомат вводной или рубильник.
Freezer
Freezer
03.04.2014 в 14:09:47
Бех написал : Freezer, Дороже жизнь.У вас трехфазный ввод что-ли?
  1. При чем тут жизнь? жизнь будет защищена, поверите, тем более узо в 300ma не защищает человека от пробоя тока на корпус прибора, ставится как переходник-клемник немного увеличивая противопожарную защиту.
  2. Нет ввод 1 фазный.
Еще раз уважаемые,
  1. Должны какие либо Автоматы, УЗО или ДИФФ ставиться до счетчиков в принципе?
  2. Где ставится противопожарное УЗО, по моему разумению до счетчика дабы защитить магистральные провода. Так как автоматы и прочее которые стоят после счетчика защищают кабеля идущие уже после них..
