strtofloat
strtofloat
30.04.2014 в 10:44:28
НЕМЕЦ написал : ВБбШв 4х10 в случае меди или АВБбШв 4х16 в случае алюминия.
Спасибо! Посмотрел цены. Отличаются почти в два раза) 160-170 рублей за метр меди 60-70 рублей за метр алюминия
serj12
serj12
Волгоград
30.04.2014 в 10:58:42
Solovey написал : А я не знаю почему - вот и написал "вроде"...
Просто СИП имеет горючую ядовитую изоляцию(может вам попадался пост про возгорание фасадов деревянных домов от горящего СИП-а из-за плохого контакта в счётчике установленного на фасаде),а у кабеля класс изоляции другой.
haramamburu написал : на подном серьёзе советуют СИП в дом заводить, и обсмеивают тех, кто пишет про переход на медь))))
У меня у одного кадра электрик умудрился СИП в дом через чердак втащить в металлорукаве ,а заземление выполнить - не-не...
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
30.04.2014 в 11:12:34
serj12 написал : Просто СИП имеет горючую ядовитую изоляцию(может вам попадался пост про возгорание фасадов деревянных домов от горящего СИП-а из-за плохого контакта в счётчике установленного на фасаде),а у кабеля класс изоляции другой.
ааа, так вот в чем дело... не знал. Думал дело в материале жилы токопроводящей, а оказалось в изоляции
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 11:55:52
serj12 написал : У меня у одного кадра электрик умудрился СИП в дом через чердак втащить в металлорукаве ,а заземление выполнить - не-не...
Так ведь дешевле ;)
333vs333
333vs333
Могилёв
30.04.2014 в 14:46:17
strtofloat, в ТУ про расположение щита учета что-нибудь написано?
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:07:22
TiMg33 написал : каким образом от вкл. S2 перекинуть ламповый конец на вкл. S1 ? Телепортировать ? ;)
а это не мои трудности штрборез, два диска вместе и ввг-п ..... например не в плинтусе-же доп кабель тянуть
И-иии... чё там не уместится ? При одноклавишнике там всего 3 "левых" соединения. Даже на "773" ваге всё умещается "хоть пляши", или на клавишной. А при 2-х клавишнике - так однорядную "2273"
не делаю ничего на вагах
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 15:13:23
serj12 написал : электрик умудрился СИП в дом через чердак втащить в металлорукаве
любитель острых ощущений... минимум в стальной трубе и лучше конечно под защитой АВ (голосуем за узел учёта на столбе!!!)
sokrat
sokrat
Люберцы
30.04.2014 в 15:19:31
Ребята, хочу купить кабель ПВ3 сечением 4 мм2 для монтажа в щитке. Для этого кабеля какого типа наконечники подойдут?
Solovey
Solovey
30.04.2014 в 15:23:39
sokrat написал : Для этого кабеля какого типа наконечники подойдут?
НШВИ и НШВИ-2
вероятно и те и те понадобятся, соответственно на сечение 4 квадрата
sokrat
sokrat
Люберцы
30.04.2014 в 15:41:02
Solovey написал : НШВИ и НШВИ-2
Пасиб. Вот думаю вместо обжимок применить молоток. Как думаете норм будет?:)
Solovey
Solovey
30.04.2014 в 15:51:35
sokrat написал : Пасиб. Вот думаю вместо обжимок применить молоток. Как думаете норм будет?
Почему тогда не возьмете ПВ-1 ? Чего решили с наконечниками заниматься?
На крайняк уж не молоток, а просто пассатижи.
