Posix86749
Posix86749
25.05.2014 в 04:55:32
Johnny написал : Posix86749, а как соединяли?
К сожалению скрутки+СИЗы. Осознание о том как надо правильно пришло гораздо позже :)
Solovey написал : Во. Я под ремонт своим джамшутам штроборез покупал, потом через барахолку продал на пару тыщенок дешевле.
И я сейчас так же сделал бы, правда ремонт я сам делал
Dina Malina написал : Мне тут, в этой теме, посоветовали входной кабель поменять на более мощный. А не могли бы вы посмотреть на фото кабеля, который у меня имеется и сказать, не подошёл бы он (чтобы хорошо) для этой цели?
Знакомый, который его принес, работает лифтером и кабель тоже вроде лифтерный. Одна из сердцевин у него стальная. А его внешний диаметр примерно 1,2 см.
А купить десяток метров ввг-нг ls? По цене не сильно дорого встанет
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 06:30:15
Posix86749 написал : К сожалению скрутки+СИЗы. Осознание о том как надо правильно пришло гораздо позже :)
Предпочитаю пайку и/или гильзы. Сварка меня лично отталкивает :)
Posix86749
Posix86749
25.05.2014 в 07:43:07
Johnny; Здесь было много дебатов про пайку, меня лично пайка не привлекает, соединение механически не прочное, как мне кажется, да и сложнее ее выполнять, стоя на стремянке под потолком. А вот гильзы, кстати, тоже ничего вариант. Скажем так, если бы делал кому-то за деньги, то использовал бы сварку:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 07:52:52
Пропаяные скрутки переживут изоляцию проводов. Но процесс нетехнологичный, да.
Posix86749
Posix86749
25.05.2014 в 07:56:41
Johnny; А Вы, я так понимаю, электрикой профессионально занимаетесь? Защитную аппаратуру какого производителя предпочитаете ставить? И где закупаетесь?
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 08:18:18
Сейчас не занимаюсь. Предпочитаю АББ, беру в 220, иногда на Питомнике. Ну и у CS'а иногда :)
sawai
sawai
25.05.2014 в 11:19:40
haramamburu написал : короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов. Так понятней?
serj12 написал : к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С). Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
Вот теперь понятно! Сначала - коротко и ясно, затем - важное уточнение по КЗ и качеству проводки на обычном житейском примере, без технической воды.
Спасибо! :)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
25.05.2014 в 12:35:25
Чем плохи автоматы IEK? Думаем, менять или нет... Новостройка.
sawai
sawai
25.05.2014 в 12:40:41
Возьмём, к примеру, УЗО 100A 30mA.
Я правильно понимаю, что УЗО, рассчитанное на такой большой ток можно легко ставить на линии, ограниченные автоматами на, скажем, 16A? Т.е. свою основную ф-цию (отключение по утечки в 30mA), оно будет выполнять в любом случае, вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
serj12
serj12
Волгоград
25.05.2014 в 12:53:24
Igor.O. написал : Чем плохи автоматы IEK?
Непредсказуемостью,как повезёт короче.
Igor.O. написал : Думаем, менять или нет...
Они по деньгам очень кошерные :p А хорошее ,да ещё и дешево ... сказка.Может у вас так,у нас с точностью до наоборот.
sawai написал : Возьмём,
А смысл его брать,только если нахаляву.
sawai написал : приобретения такого задела?
Это ж какой кабель нужно заложить,мать его итить?
sawai написал : И почему кто-то утверждает
Конкретнее,кто именно ,я лично руководствуюсь требованиями нормативных документов:flirt
И это пройдёт ...
Posix86749
Posix86749
25.05.2014 в 12:55:43
Johnny написал : Сейчас не занимаюсь. Предпочитаю АББ, беру в 220, иногда на Питомнике. Ну и у CS'а иногда :)
про питомник и cs не понял:) что вы имеете ввиду?
