sawai
sawai
25.05.2014 в 12:59:40
serj12 написал : А смысл его брать,только если нахаляву.
Таким образом я хотел показать, хотя я пока только предполагаю, что на линию 16А можно смело ставить любой УЗО не менее этих самых 16А, т.е. от 16А и до бесконечности. Главное, чтобы у УЗО была нужная конекретная величина mA, по которым оно будет срабатывать.
serj12 написал : Конкретнее,кто именно
Ну искать не буду, но и здесь и в Интернете вообще - предостаточно, уж множество схем навидался.
serj12 написал : я лично руководствуюсь требованиями нормативных документов
И что же в них написано, если не секрет? :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.05.2014 в 13:02:16
serj12 написал : Это ж какой кабель нужно заложить,мать его итить?
А причем кабель и номинал УЗО? Этож не АВ.
sawai написал : вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
sawai написал : И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ, а так хозяин барин, или скажем так - что дороже - то и оберегаем, я про стоимость УЗО
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
25.05.2014 в 13:05:13
Igor.O. написал :
  1. Да, сквозное. (скорее всего из-за того, что стена состоит из кирпичей, которые стоят ребром).
  2. Других проводов нет, только этот. Что такое СУП?
Ох, как быстро мое сообщение уходит на предыдущую страницу. Вопрос актуален.
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 13:07:29
Posix86749 написал : про питомник
http://www.etsystem.ru/ http://khabarovsk.blizko.ru/firms/10256777
Posix86749 написал : и cs
http://cs-cs.net/ http://cs419217.vk.me/v419217646/5937/yQaqWnPDAL4.jpg
sawai
sawai
25.05.2014 в 13:12:30
haramamburu написал : Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
Ну разговор то о другом. Можем калякать хоть о 100500 УЗО по одному на каждую линию. Смысл то вопроса не в этом :)
haramamburu написал : В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ
Вот я о чём и говорю. Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше? Может потому, что, теоретически, от производителя к производителю максимальный ток, при котором гарантированно отключится АВ может отличаться и, соответственно - превысить значение, на которое рассчитано УЗО в том же номинале? Да и УЗО, опять же - теоретически, может быть выпущено с одними расчётными значениями, а на практике - выйти из строя раньше того, как их достигнет.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.05.2014 в 13:15:52
sawai написал : Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?
В нормативках написано - "УЗО>=AB"... короче главное не менее, "более" - ставить не запрещено
Johnny
Johnny
Хабаровск
25.05.2014 в 13:18:20
Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.05.2014 в 13:22:02
Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
sawai
sawai
25.05.2014 в 13:28:12
haramamburu написал : В нормативках написано - "УЗО>=AB"
Johnny написал : Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь
Ну в общем ясно. Тем более - нормативные документы, текст не с потолка берут. Благодарю! :)
haramamburu написал : Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
Это да, можно ошибиться и не учесть :)
Posix86749
Posix86749
25.05.2014 в 13:35:43
Johnny написал : http://www.etsystem.ru/ http://khabarovsk.blizko.ru/firms/10256777
:) а я как раз у них и собирался комлектующие к своему щиту брать, хочу щит собрать на АББ. А на АББ смотрю потому что начитался CSа:)
Johnny написал : http://cs-cs.net/ http://cs419217.vk.me/v419217646/5937/yQaqWnPDAL4.jpg
не знал , что он что -то продает кроме своих щитов :) у него дешевле брать? Или в чем смысл брать у него ?
sawai
sawai
25.05.2014 в 13:37:24
Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:
Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.
Раньше, да и сейчас совсем не редкость, - один-два АВ (а то и обычные пробки) на всю квартиру. И ничего, жили и живут.
