Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 14:28:47
333vs333 написал : ПУЭ говорит, что длительным током считается непрерывное время работы не более 6 часов.
то есть, 0 часов - это длительный ток? :)
VITOS
VITOS
17.06.2014 в 14:29:45
ААА, жесть, все говорят одно и то же, разными словами:D
Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 14:32:33
sawai написал : с учётом того, что АВ при превышении этого тока не сработает мгновенно, а будет ещё какое-то время пропускать его через себя и кабель,
ещё и другие аргументы не забываем http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=652&p=4583990&viewfull=1#post4583990
Хорошо. уточним:
Допустимый температурный нагрев медных жил - плюс 70 градусов Допустимый температурный нагрев медных жил (в сутки не больше 8 часов и за срок службы не больше 1000 часов) - плюс 80 градусов Максимально допустимый температурный нагрев медных жил при токах 4-секундного короткого замыкания - плюс 160 градусов
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2014 в 14:32:45
Alexiy написал : то есть, 0 часов - это длительный ток? :)
Бля, как же с вами трудно, но полезно вести диалог))) Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
VITOS
VITOS
17.06.2014 в 14:35:10
333vs333 написал : Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
[quote="VITOS;4584078"]Один хрен множитель 1,13 применим только к идеальным условиям, но вместе с тем является опорной точкой. И, таки да, в идеальных условиях и при токе I
Solovey
Solovey
17.06.2014 в 14:40:27
333vs333 написал : Бля, как же с вами трудно, но полезно вести диалог))) Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
Забавно. А больше 6 часов - это уже не длительный режим? Такой режим как будет называться?
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2014 в 14:42:51
Solovey написал : Забавно. А больше 6 часов - это уже не длительный режим? Такой режим как будет называться?
Хм, и то правда))) Не в ту сторону понесло)) Значит более 6 часов, а вообще, надо залезть в ПУЭ. :)
Alexiy
Alexiy
17.06.2014 в 14:44:54
333vs333 написал : Не помню я с какого времени, но точно помню, что не более 6 часов. Считай от часа до 6.))
ПУЭ 1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом: 1) для медных проводников сечением до 6 мм2, а для алюминиевых проводников до 10 мм2 ток принимается, как для установок с длительным режимом работы; 2) для медных проводников сечением более 6 мм2, а для алюминиевых проводников более 10 мм2 ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент где Тп.в - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла). 1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 минут и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3.). При длительности включения более 4 минут, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
Кратковременный - это до 4 минут, следовательно, свыше 4 минут - это уже длительный. Откуда цифра 6 часов - непонятно.
333vs333 написал : а вообще, надо залезть в ПУЭ.
залезь, залезь... :)
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2014 в 14:55:46
Alexiy написал : Откуда цифра 6 часов - непонятно.
Если бы я помнил еще, в каком разделе это видел. :)
EAN
EAN
Тюмень
17.06.2014 в 16:28:24
Г-да, вопрос - подскажите УЗО которое по условиям эксплуатации пригодно к работе при температуре окр. среды ниже -25 ?
333vs333
333vs333
Могилёв
17.06.2014 в 16:32:47
Определение из ТКП 121-2008 (где в ПУЭ, не знаю): "3.5 допустимый длительный ток кабеля (провода) — ток, который может длительно протекать по кабелю (проводу), причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное значение при определенных условиях;" Про время пока не нашел. :o
