Alexiy написал : гарантированно неотключаемый ток при нормальной температуре окружающей среды.
Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
17.06.2014 в 13:11:12
17.06.2014 в 14:02:55
333vs333 написал : Почему же не отключаемый? Отключится через время >1часа.
нет. Там кривая к значению 1,13 приближается в точке времени, стремящемся к бесконечности.
17.06.2014 в 14:16:20
Сейчас самое время вспомнить о температурах окружающей среды, количестве вплотную установленных автоматов, пучке или одиночно проложенных линиях, гармонических искажениях, реактивной составляющей и иже с ними. Один хрен множитель 1,13 применим только к идеальным условиям, но вместе с тем является опорной точкой. И, таки да, в идеальных условиях и при токе I
17.06.2014 в 14:20:04
В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) 8.6.2.1 Условное время Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления Условный ток нерасцепления АВДТ равен 1,13 его номинального тока.
и это совершенно не значит, что автомат должен сработать через N часов при таком токе. Имеет полное право не отключиться никогда.
17.06.2014 в 14:22:11
VITOS написал : температурах окружающей среды,
30 градусов в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010
VITOS написал : количестве вплотную установленных автоматов, пучке или одиночно проложенных линиях, гармонических искажениях, реактивной составляющей и иже с ними.
В данном случае всё это абсолютно неважно.
17.06.2014 в 14:23:13
Alexiy написал : В соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) 8.6.2.1 Условное время Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А. 8.6.2.2 Условный ток нерасцепления
Ключевое слово - "условный ток". Загляните в каталог производителя.
17.06.2014 в 14:24:14
[quote="VITOS;4584078"]в идеальных условиях и при токе I
17.06.2014 в 14:25:02
333vs333 написал : Ключевое слово - "условный ток". Загляните в каталог производителя.
чего я там не видел? Загляни сам и выложи сюда, если есть что по делу.
17.06.2014 в 14:26:53
Alexiy написал : через несколько часов может и сработать, но, как я уже упоминал, длительный режим работы для кабеля - это несколько минут и более. При расчёте для выбора кабеля берём худший случай - автомат при 1,13 номинала не отключится никогда - имеет полное право.
ПУЭ говорит, что допустимым длительным током считается непрерывное время работы не более 6 часов.
17.06.2014 в 14:27:44
Теперь ясно: максимально безопасный ток для медного кабеля 2.5мм[sup]2[/sup] - 25А, но с учётом того, что АВ при превышении этого тока не сработает мгновенно, а будет ещё какое-то время пропускать его через себя и кабель, АВ нужно использовать не более 16А.
Благодарю :)
