Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 22:18:53
aphina написал : Здравствуйте! Хотела спросить: можно ли использовать на стену панели ПВХ, если стена деревянная с дранкой? Пытаюсь решить вопрос с ремонтом туалета в доме 1939 года постройки.... Спасибо
от имени всех собравшихся электриков, глубоко презирающих мастеров-универсалов отвечу: в помещении с нормальной влажностью можно, а если вода будет на такую стену попадать, то через стыки панелей вода попадет на стену и дерево сгниёт. Короче, для душевой и ванной такой вариант не подойдёт, а для туалета и т.п. помещений - вполне.
В любом случае, дранку лучше ободрать и выбросить, а стену перед обшивкой обработать древозащитным составом типа Сенеж антисептик
Дранка раньше использовалась как основа под штукатурку по деревянной стене. Теперь вместо дранки для этих целей используют сетку-рабицу - намного прочнее, проще, технологичнее и гигиеничнее.
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
19.06.2014 в 22:52:11
Здравствуйте! Ситуация такая. Надо подключить стиралку в хрущевке. Я не электрик. В хрущевках нет заземления. Машину ставим в ванной. Сунулся к автоматам, они в квартире, сплошная штукатурка. Заземлиться негде. Сунулся в подъезд-там тоже не нашел места. Какой выход?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 22:59:19
kafelnicoff написал : Здравствуйте! Ситуация такая. Надо подключить стиралку в хрущевке. Я не электрик. В хрущевках нет заземления. Машину ставим в ванной. Сунулся к автоматам, они в квартире, сплошная штукатурка. Заземлиться негде. Сунулся в подъезд-там тоже не нашел места. Какой выход?
формально стиралку в такой хрущёвке до полной реконструкции общедоммовой системы электроснабжения использовать нельзя, ибо смертельно опасно, но полстраны использует
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
19.06.2014 в 23:01:43
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
19.06.2014 в 23:04:54
Alexiy написал : формально стиралку в такой хрущёвке до полной реконструкции общедоммовой системы электроснабжения использовать нельзя, ибо смертельно опасно, но полстраны использует
По квартире согласен рискнуть. Но машина в ванной, поэтому хотел бы найти решение. Стояки воды все уже пластиковые. Может есть выход?
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 23:17:38
kafelnicoff написал : машина в ванной, поэтому хотел бы найти решение. Стояки воды все уже пластиковые. Может есть выход?
  1. вам надо четко отдавать себе отчёт, что любое решение будет небезопасно и заходить в ванную безопасно только выдернув вилку машинки из розетки.
  2. как сделать так, чтобы было наименее опасно для того, кто в ванне при включенной машинке и чтоб соседей при этом не поубивало - вопрос неоднозначный и уже более 10 раз тут обсуждался - воспользуйтесь поиском. Ознакомление начните отсюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571
serj12
serj12
Волгоград
19.06.2014 в 23:22:27
alcybery написал : Если это все будет не в ванной комнате, то розетку не обязательно с IP для влажных помещений?
Не обязательно,главное что бы контакты были хорошие,надёжные.
И это пройдёт ...
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
19.06.2014 в 23:25:17
Alexiy написал :
Спасибо! Почитаю.
kafelnicoff
kafelnicoff
Рязань
19.06.2014 в 23:54:52
Наверное я туп. Но ничего не понял. Так как решить вопрос7
csv
csv
Мурманск
20.06.2014 в 01:44:11
Нормально ли пломбируется счетчик ABB OD 1065? слышал что якобы небольшие счетчики проблемно пломбируются, пломбировать весь шкаф не вариант. Другого выбора нет, места только на 2 дин, или может порекомендуйте какие нибудь 2диновские счетчики попроще
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 09:03:35
kafelnicoff написал : Наверное я туп. Но ничего не понял. Так как решить вопрос7
я считаю, что необходимо:
  1. сделать в ванной местную систему уравнивания потенциалов (местную ДСУП) и присоединить её к защитному контакту в розетке для стиралки
  2. для защиты стиралки установить автомат 10-16 А и УЗО 10-30 мА или аналогичный диффавтомат, если ещё не был установлен
  3. от щита до розетки стиралки вести 2 жилы - рабочую и нулевую. ДСУП к рабочему нулю (корпусу электрощитка) не присоединять!
  4. по окончании стирки стиралку из розетки выключать, во время стирки в ванную постараться не входить.
