15.07.2014 в 12:29:50
sawai написал : Т.е. правильная схема должна выглядеть так?
Да. Но я бы "нарек" бытовку сараем и провел бы 5ти проводку... тем более, что
ПPOPAБ написал : Не катит... Хотя:
Сообщение от ГОСТ Р 50669-94
Допускается применение электрической сети TN-S с заземленной нейтралью и занулением открытых проводящих частей с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
15.07.2014 в 12:49:27
haramamburu написал : Да. Но я бы "нарек" бытовку сараем и провел бы 5ти проводку...
При этом, оставив в схеме дополнительный ВД на 100мА в доме перед линией в бытовку?
15.07.2014 в 13:05:26
sawai написал : При этом, оставив в схеме дополнительный ВД на 100мА в доме перед линией в бытовку?
необязательно...
15.07.2014 в 13:43:14
15.07.2014 в 13:51:26
foruser написал : почему при обрыве нуля и одинаковой нагрузке, все работает?
при одинаковой нагрузке ток в нулевом проводе отсутствует, так что его обрыв в симметричном режиме никак картину не изменяет.
15.07.2014 в 13:53:50
Такова физика процесса, вон для 3х фазных асинхронников например нуль вообще не нужен... и при симметричной нагрузке по нулю ток вообще не течет...
15.07.2014 в 14:01:35
sawai написал : Чего же тогда ПРОРАБ нас напугать пытался?
Да почему сразу пугать? Нормативы такие... и не TN-S, a TN-C и TN-C-S....
Смысл норматива думаю в следующем... т.к. это мобильное сооружение, то электробез. при TN-C и TN-C-S не будет на уровне, т.к. "контур" никто копать не будет, ввиду того что это "помещение" сегодня тут, а завтра там... а метровый штырь не сможет обеспечить должную безопасность... посему остается ТТ или TN-S - при которой "земля" уже в составе кабеля. ИМХО
15.07.2014 в 14:26:43
haramamburu написал : и при симметричной нагрузке по нулю ток вообще не тече
Еще как течет. Если нагрузка несинусоидальная
15.07.2014 в 14:31:01
Викторыч написал : Еще как течет. Если нагрузка несинусоидальная
Мы так и до синхрофазотрона договоримся ;)
15.07.2014 в 16:11:01
НЕМЕЦ написал : Потому что терморегулятор водонагревателя и клавиши разрывают только один провод сети, второй остается подключенным к ТЭНам. В Вашем случае - фазный. Я бы поостерегся пользоваться водогреем до появления земли.
Странно, а почему ноль разрывают? Все автоматы фазу разрывают же... Ну ждать реконструкции стояка до 2029 года (дата по капремонту) не очень(( Буду менять тены
