serj12
serj12
Волгоград
16.08.2014 в 14:04:16
web-rr написал : 3) Затратный, но рабочий. Убрать выше положим 5 тёплых полов и 4 кондиционера - вполне себе разгрузим основной щит.
Ну вполне вариант,лазить туда особо не надо.
web-rr написал : (так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления).
Тут я бы только видеодомофон со слаботочкой объединил.
И это пройдёт ...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.08.2014 в 14:10:48
web-rr написал : так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления
А сейчас это все на разных линиях? Мусьё знает толк в извращениях. Первые три линии объединяйтесь и не парьтесь. Ничего страшного с ними не будет. Вот вам и 2 модуля в плюс.
EAN
EAN
Тюмень
16.08.2014 в 18:58:23
web-rr написал : Коллеги, вот как быть? Случился у меня большой проект по квартире, который в ходе выполнения работ дополнительно вырос. И теперь 40 линий, куча УЗО, два УЗМ, счётчик, выключатель нагрузки и прочее не хотят влазить в щит на 72 модуля. Сам всех понимаешь учу, что сначала линии считай, потом защиту и уж оттуда ёмкость щита с запасом. А тут нежданчик, в ходе отделочных работ идеи новые в голову заказчику пришли, и благодаря им три новых линии и новые защиты. Мало того, на отдалённой лоджии появился щиток на 6 модулей индивидуально для системы вентиляции, но это само собой. Может быть как выход - рядом с основным щитом ещё щит повесить? У меня PRA 24418, а выше либо PRA24118, либо же MiniPragma на вы модулей? Выше место есть, это стена из гипсокартона, глубиной аж 25 сантиметров до капитальной. Или другие какие идеи будут?
Офф. Это квартира :eek: ? И как я в 4-х комнатной с 3 группами живу :o .
П.С. Предложите на каждую комнату по отдельному щиту :o, в самой комнате... СТЕБУСЬ :) .
web-rr
web-rr
Саратов
16.08.2014 в 19:43:30
Костян челяб написал : Мусьё знает толк в извращениях.
Он на них специализируется! :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.08.2014 в 21:22:07
MAVr 34 написал : Коллеги, подскажите, какого сечения должны быть провода для этого прибора
Любого. Но желательно иметь калиброванного сопротивления на катушка. В наших краях это обычно полёвка П-275, в общей сложности что-то около 1,5 квадрат выходит.
MAVr 34 написал : И верно ли высказывание
Да.
MAVr 34 написал : это получается, что его потом и не вытащить?
Почему?
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.08.2014 в 21:33:06
EAN написал : П.С. Предложите на каждую комнату по отдельному щиту , в самой комнате... СТЕБУСЬ .
у меня так и будет))
EAN
EAN
Тюмень
16.08.2014 в 22:15:04
Alex2507, не забудьте про ЩАО ;) .
Alex2507
Alex2507
Сочи
16.08.2014 в 22:29:47
EAN, у меня просто 2 квартиры объединены и соответственно 2 ввода:yu
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
17.08.2014 в 00:46:06
ПPOPAБ,
Спасибо. Полёвки нет, выкинул, только катушка осталась. Надеюсь ПуГв 1х1.5 от Дмитровкабель или РЭК подойдут.
дружба
дружба
17.08.2014 в 10:36:53
Вводной АВ 3п25А,кабель на варочную протянут 5*4мм2.На линию будет установлено 4п.Узо. Хочу подключить так.1 Установить Узо 40А30мА с него уже линия на плиту. при таком варианте экономия места в щите+стоимость 3п АВ. 2.Или все таки сделать так?.3п АВ20А-Узо-кабель 5*4мм2.
jaap
jaap
17.08.2014 в 10:40:50
Подскажите что делать с проводом защиты при подключение галогенок на 12в? На трансформаторе клеммы нет, нужно ли вообще подключать кабель защиты к светильникам?
