ksiman
ksiman
17.08.2014 в 10:48:47
К светильникам с низковольтными лампами подключать PE нет необходимости
user000000
user000000
Пермь
17.08.2014 в 11:04:17
дружба написал : Вводной АВ 3п25А,кабель на варочную протянут 5*4мм2.На линию будет установлено 4п.Узо. Хочу подключить так.1 Установить Узо 40А30мА с него уже линия на плиту. при таком варианте экономия места в щите+стоимость 3п АВ. 2.Или все таки сделать так?.3п АВ20А-Узо-кабель 5*4мм2.
25А для кабеля 4 кв.мм самое то. Другой вопрос, что еще будет после вводного автомата. Например, если на кухне будет еще пара розеток, то может выгоднее сделать АВ25 (ввод) -> УЗО 40/30 (25/30) (общее для кухни) -> [ АВ20 (плита) + АВ16 (розетки) + АВ16 (еще розетки)...]
Так что лучше всю схему опубликуйте, народ подскажет, как лучше/дешевле.
novator08
novator08
Тюмень
17.08.2014 в 17:08:09
Подскажите по такому вопоросу. Планируется ремонт в квартире старого дома. Заземления нет. Часть стройматериала закуплена и электропроводка тоже. В надежде на лучшее купил 3-х жильный кабель. Теперь вопрос: стоит ли подключать заземление на розетках сразу или подключить пока только на шину в квартирном эл.щитке а на розетках уже когда сделают по дому заземление? А то боюсь, что может пробить один прибор, а ударить от другого... или я не правильно боюсь?
EAN
EAN
Тюмень
17.08.2014 в 17:23:11
novator08 написал : Подскажите по такому вопоросу. Планируется ремонт в квартире старого дома. Заземления нет. Часть стройматериала закуплена и электропроводка тоже. В надежде на лучшее купил 3-х жильный кабель. Теперь вопрос: стоит ли подключать заземление на розетках сразу или подключить пока только на шину в квартирном эл.щитке а на розетках уже когда сделают по дому заземление? А то боюсь, что может пробить один прибор, а ударить от другого... или я не правильно боюсь?
PE проводник не подключать ни в розетках, ни в щите, до появления РЕ в щите.
novator08
novator08
Тюмень
17.08.2014 в 17:28:11
EAN, про розетки понятно, а почему в щите не подключать? Вопрос не потому, что я возражаю, а для понимания процесса.
EAN
EAN
Тюмень
17.08.2014 в 17:51:35
novator08, если в щите нет PE, к чему вы его собираетесь подключать ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.08.2014 в 17:54:10
Можно занулить, но к розеткам и светильникам не подключать - больше шансов на срабатывание УЗО.
EAN
EAN
Тюмень
17.08.2014 в 17:59:26
Johnny написал : Можно занулить, но к розеткам и светильникам не подключать - больше шансов на срабатывание УЗО.
Правда ? ;)
serj12
serj12
Волгоград
17.08.2014 в 18:06:17
novator08 написал : а почему в щите не подключать?
В подъездном? Так его там нет и в случае подключения можно словить потенциал по этому псевдо РЕ.
И это пройдёт ...
novator08
novator08
Тюмень
17.08.2014 в 18:17:13
EAN, serj12, не, в квартирном. Имелось ввиду вывести провода заземления в щиток и просто соединить между собой через шину. Шина ни к чему не будет подключена, а будет ждать когда появится заземление во всем доме. А когда оно появится подключаем его к уже готовой шине и идем по розеткам.
serj12
serj12
Волгоград
17.08.2014 в 18:28:10
novator08 написал : в квартирном.
Обязательно.
И это пройдёт ...
