pavellarin
pavellarin
20.08.2014 в 15:55:15
mstrct_lab написал : таких клещей, честно говоря, нет..
если не для одной операции, а для нескольких, то купить их можно. они достаточно недорогие... около 500 рэ
mstrct_lab написал : Может еще есть варианты ?
зачистить провод, облудить (при необходимости), накрутить второй (облуженный при необходимости) провод. спаять
затем термоусадка или изолента
ПУЭ пропаянную скрутку не запрещает
mstrct_lab
mstrct_lab
20.08.2014 в 15:56:51
BV, ок, спасибо, это по силам.. есть ли какиe особенности по припою количеству витков и т.д. ?
mstrct_lab
mstrct_lab
20.08.2014 в 15:58:24
pavellarin написал : ПУЭ пропаянную скрутку не запрещает
ок, спасибо, буду паять.
pavellarin
pavellarin
20.08.2014 в 16:11:31
mstrct_lab написал : есть ли какиe особенности по припою количеству витков и т.д. ?
витка 4-6 имхо достаточно http://www.rubin01.ru/_mod_files/ce_images/photoalbum/generated/soedinenija_provodov_page_1_531x750.jpg
электрический контак достигается оловом, т.е. площадь оловянного соединение не должна быть ниже сечения кабеля
скрутки - для механической прочности. (при нагреве олово может размягчиться/расплавить) и кабель замкнется на что-то (если есть мех. нагрузка на него)
все имхо
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.08.2014 в 17:31:07
TiamaT написал : а можно на тоже место где стояли P645, новые зажимы ставить? Или обязательно отрезать провод нужно?
Для ремонта бывшего прокола СИП существует специальная клеевая масса, она не дорогая и восстанавливает изоляцию за 10-15 минут ... После неё можно устанавливать новый прокалывающий зажим на тоже место и не забудьте про изолирующий колпачёк на отвод ... Оставлять СИП без ремонта нельзя - может затекать вода ... Обрезать тоже не надо ...
user000000
user000000
Пермь
20.08.2014 в 17:56:07
mstrct_lab написал : ок,
но .. таких клещей, честно говоря, нет.. Может еще есть варианты ?
воткните 3 ваги и будет вам счастье
EAN
EAN
Тюмень
20.08.2014 в 21:48:05
DED@ПВО, полезно, спс. А можно ссылку на эту клеевую массу ? Единственно что нашел, это самоклеющаяся изолирующая лента СИЛ-20 или SCT-20 (цена 1 т.р. за 10м в ЭТМ и то под заказ) или NO70 фирмы ENSTO (при использовании NO70 производитель ЗАПРЕЩАЕТ на месте жгута из ленты устанавливать проколы http://www.ensto.com/download/22679_techdocs.pdf). У ENSTO есть еще NO.72. Ценник дороже SCT-20... Ждем ссылку на клеевую массу :) .
EAN
EAN
Тюмень
20.08.2014 в 21:58:02
Solovey написал : ... (дом деревянный каркасный, наружная стена - вагонка)
1) если проходить СИПом - то его я понимаю надо вести на удалении от стены вот на таких креплениях http://www.electro-mpo.ru/card31347.html#.U_SJ_2NWlvg ...
Сомнения меня гложут, что данное крепление нормально в вагонке будет сидеть, если под вагонкой обрешетка.
Solovey
Solovey
21.08.2014 в 09:58:41
EAN написал : Сомнения меня гложут, что данное крепление нормально в вагонке будет сидеть, если под вагонкой обрешетка.
Под вагонкой каркас дома. (размеры досок мне неизвестны, но по ряду гвоздей точно видно где элементы каркаса дома).
Тут вопрос про пожарную безопасность скорее: можно ли СИП вплотную по наружной сгораемой стене дома пустить (например в пластиковом коробе), или только на подобных креплениях с удалением на несколько см от горючей стены?
Mazayac
Mazayac
21.08.2014 в 10:05:00
По стене - только в стальной трубе. Благо стоит она копейки.
Alexiy
Alexiy
21.08.2014 в 10:11:05
Solovey написал : Тут вопрос про пожарную безопасность скорее: можно ли СИП вплотную по наружной сгораемой стене дома пустить (например в пластиковом коробе), или только на подобных креплениях с удалением на несколько см от горючей стены?
ПУЭ утверждает, что СИП должен прокладываться не менее 6 см от стены (п. 2.4.60) неважно в трубе или без.
