Turlen
Turlen
Красногорск
02.09.2014 в 17:47:58
Костян челяб написал : Rumato, +100500, в крайнем случае можно 2-5 мм потом срезать у коробки - ни чего не будет. А подвинуться туда, где нет арматуры не судьба
Да хотел блок на 4 розетки поставить. Точно попадется. Если только 2 по 2 сделать. А как проще искать арматуру? Наткнулся коронкой, сместился на 5 см и заново сверлишь?
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 18:09:41
Turlen написал : А как проще искать арматуру?
Ну да. Только методом научного тыка. Такой вариант еще есть - http://www.el-fi.net/2013/12/simon-15.html
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.09.2014 в 18:11:58
В серии Unica есть переходные коробки для накладного монтажа на 1-3 поста. Можете еще Quteo глянуть. Есть весьма компактные 2-3розеточные блоки. Сам на днях использовал дома на времянку.
Turlen
Turlen
Красногорск
02.09.2014 в 18:25:13
Спасибо
ksiman
ksiman
02.09.2014 в 19:49:50
Металлодетектором проще и быстрее всего. Раньше успешно искал маленьким неодимовым магнитиком на ниточке 50см ;)
Solovey
Solovey
02.09.2014 в 20:35:43
Turlen написал : Да хотел блок на 4 розетки поставить.
нафига на фартуке такой блок? я блоками по 2 сделал, нет у меня такого скопления техники в одном месте.
Turlen
Turlen
Красногорск
02.09.2014 в 21:08:39
ksiman написал : Металлодетектором проще и быстрее всего. Раньше успешно искал маленьким неодимовым магнитиком на ниточке 50см ;)
Магнитик тема. Есть от жкстких дисков и от детских буковок . Надо будет попробовать. Детектор на один ремонт и 15 подрозетников не стоит брать
Turlen
Turlen
Красногорск
02.09.2014 в 21:14:35
Solovey написал : нафига на фартуке такой блок? я блоками по 2 сделал, нет у меня такого скопления техники в одном месте.
Там 1.2 м примерно получается столешницы от раковины до шкафа под духовку. Решил воткнуть 4 что бы и мультиварка влезла. И комп если что включить и телефон зарядить. Хотя можно вертикально сделать. Одну просверлил без арматуры и над ней еще наделать )))
Вот идеи то поперли )
А внешние розетки в цоколе кухни как вам?
Rumato
Rumato
Щелково
02.09.2014 в 21:20:47
Turlen написал : А внешние розетки в цоколе кухни как вам?
Да нам если честно по-барабану;) Вариант хороший, потому что там их все равно не видно и пользуются ими раз в пятилетку.
user000000
user000000
Пермь
02.09.2014 в 21:29:06
за провода запинаться. У меня по квартире накладные розетки шнайдер прима поставлены. Я бы не сказал, что они в глаза бросаются или там еще как-то вид портят. Ну розетки и розетки. Белые. В вашем случае, если розетки на фартуке на самом видном месте, то наверное стоит заморочиться на внутренние, а если они заслонятся той же мультиваркой, то можно и накладные.
naperoff
naperoff
02.09.2014 в 22:54:36
Добрый вечер. Уверен, что тема уже обсуждалась, но поиск мне не помог:( В доме однофазный аллюминиевый стояк, в квартире сделана новая проводка-медь 3х2,5. Желто-зеленые жилы в розетках подключены к заземляющим контактам, а в квартирном щитке собраны в "пучок" и заизолированы, так как в доме нет заземления. Собственно вопрос-при проверке индикаторной отверткой заземляющего контакта в розетках, лампочка горит, не так как на фазе, а тусклее...но горит...это нормально?В в квартирном щитке двухполюсный вводной выключатель 20А, после него счетчик, после счетчика 4 группы УЗО 25А освещение, розетки, теплый пол на 30мА и УЗО на "мокрую группу" 16А на 10 мА. Под УЗО на каждой линии автоматические выключатели на С10 на освещение и С16 на остальные потребители. Все вроде работает нормально, только стиральная машина в ванной периодически "щипается", когда мокрыми руками дотрагиваешься до металлических частей корпуса. Вот я и полез с индикаторной отверткой, а там на заземляющем контакте лампочка в отвертке зажигается-как быть? Лампочка горит на заземляющем контакте и в других комнатах, кроме спальни. Объясните на бытовом уровне, что не так.
