05.09.2014 в 01:14:15
z0rg написал : помодет ли жта фотографическая карточка получить от вас более точный пинок под зад?
Сварщиком вы не будете, а вот после сантехники - электриком по совместительству наверное быть придётся :)
z0rg написал : а... да да... к сантехникам я тоде зашел на 5 сек почитать какие фильтры лучше...
... и не вышел :D
Это не пинок на три буквы, это "направление на" почитать почетный труд одного форумчанина - Kamikadze.
  1. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068
  2. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692
Там Вы найдете четко изложенные ответы на Ваши вопросы.... процентов на 90 на первое время. Частности - потом ....
z0rg написал : А сеячас автоматы не адвекватные
Увы... Одиночный С25 с таким проводом не сочетается...
z0rg написал : 2/3 в штробах по комнатам с отделкой.
смотря какой кабель в штробы уложили... если белый - вы попали .... "на курсы электриков" :)
Нужно фото щита, откуда приходят провода на электросчетчик....
Alexs89
Alexs89
Поронайск
05.09.2014 в 02:22:54
z0rg написал : Да я привык что в интернетах ответ один, "идите читайте, это 100500 раз обсуждалось" и тема с тысячью страниц от рождества христова по наши дни.
Здесь так не принято.
z0rg написал : А сеячас автоматы не адвекватные, или они станут неадекватными при установке узо?
Нужно выбирать автоматы согласно сечению провода, от него отходящего. Здесь на форуме есть устоявшиеся стандарты: медь 2,5 кв.мм - 16А, 1,5 кв.мм - 10А; алюминий 2,5 - 10А, в крайнем случае 16. А у Вас там и 25А встречается.
z0rg написал : каналью всю поменял до подвала и в подвале переделал, и весь водоразборный узел перепроэктировал (еще не собрал). Знал как что куда больше чем монтажники, что каналью помогали менять.
Да вы, батенька, перфекционист...
z0rg написал : Но уже меня интересует, а у меня разве счетчик не электронный? И начинку щита поменять на правильную я еще понимаю, а счетчик то стоит ли? Два тарифа, мотает, на учете. что еще от него надо?
В принципе, можно его и оставить. Как здесь уже выше советовали, оставьте металлический ящик со счетчиком в покое, повесьте под ним новый щиток и заведите в него новый кабель со счетчика. Думаю, перепломбировать счетчик после замены отвода проблем не составит, главное с энергосбытом согласовать вскрытие, иначе можно на штраф попасть.
z0rg написал : Утешаю себя слабой надеждой, что может хоть проводку то менять не надо будет... 2/3 в штробах по комнатам с отделкой.
Если автоматы будут заменены, и соединения в распредкоробках(если таковые имеются) будут надежными, тогда без замены проводки в крайнем случае можно обойтись
z0rg написал : вот черт дернул и в электрику заглянуть....
Ага, есть такое дело. Я тоже зашел почитать, какой автомат лучше под мою проводку, в итоге вместо замены автомата собрал дома 2 щитка на 8 модулей и на 4. И это еще не предел :)
Викторыч
Викторыч
Томск
05.09.2014 в 08:03:56
ДоброДел написал : Т.е. если скрутку запихнуть банку с водой и пропустить ток то она перестанет контачить?
В банке не перестанет, там кислорода очень мало
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.09.2014 в 09:38:10
Викторыч написал : В банке не перестанет, там кислорода очень мало
Вы будете смеяться, но в воде кислорода больше, чем в воздухе ;)
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 09:43:20
haramamburu написал : Вы будете смеяться, но в воде кислорода больше, чем в воздухе ;)
Растворённого и особенно атомарного :)
camper
camper
Новороссийск
05.09.2014 в 09:46:32
Но коррозия протекает более активно на границе сред. А вода известный растворитель.
z0rg
z0rg
05.09.2014 в 10:37:45
BV написал : ... и не вышел
Ну вы хоть не напрасно на меня время потратили...
BV написал : это "направление на" почитать почетный труд одного форумчанина - Kamikadze.
о, то что нужно. Ник у человека подходящий для электрика
BV написал : Одиночный С25 с таким проводом не сочетается...
С таким - это с каким? У меня будет возможность задать несколько вопросов исполнителю, хотелось бы поговорить предметно не только о дверце не в ту сторону распахивающейся.
BV написал : смотря какой кабель в штробы уложили... если белый - вы попали
Ну началось... как ж чувствовал, что водопроводом косяки не кончался. Серый, севкабель, 3х1,5. На кухню идет одна ветка 3х2,5... Для стиралки или кухонных агрегатов? Не понял их мысль, плита у меня газовая.
Разводка где открытая - идет так. В коробках скрутки + пайка. По комнатам заходит в штробы, но на сколько я понял без гофры, так ротбантом закидали и все.
Они же еще горизонтальных штроб наделали по всем комнатам, а стены в этой панельке ВСЕ несущие.
Доктор, я жить буду?
Фото лестничного щитка сделаю позже, там замочек, а мой ключик внезапно перестал для него подходить. Видать интернетчики сменили замок...
Alexs89 написал : А у Вас там и 25А встречается.
Ах вон чего. 25А стоит на кухню, а туда идет толстый кабель как раз 2,5кв.
Alexs89 написал : Да вы, батенька, перфекционист...
Виновен, Ваша Честь!
Alexs89 написал : Думаю, перепломбировать счетчик после замены отвода проблем не составит, главное с энергосбытом согласовать вскрытие, иначе можно на штраф попасть.
Т.е. без вскрытия не получится? думал исходящие из счетчика подключения делаются без нарушения пломб...
Alexs89 написал : Я тоже зашел почитать, какой автомат лучше под мою проводку, в итоге вместо замены автомата собрал дома 2 щитка на 8 модулей и на 4. И это еще не предел
1 в 1 моя история но про водопровод и водоотвод ну чо, принимайте в ряды. буду изучать науку и переделывать все к чертям.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.09.2014 в 10:43:28
"Толстый" 2.5 - это автомат 16 А, а не 25.
Solovey
Solovey
05.09.2014 в 10:50:10
Подскажите с выбором счетчика:
Для дачного дома нужен трехфазный счетчик прямого включения (вводной автомат 25А). Вариант нужен максимально бюджетный из допустимых. Счетчик будет висеть в неотапливаемом ящике на уличном столбе.
Вообще рассматриваю 2 варианта - или максимально простой, может даже без дисплея, а с механическим табло. Второй бы вариант рассмотрел с Ж/К дисплеем и вот не знаю есть ли такая возможность... сть ли счетчики которые кроме общей суммы могут еще отдельно выдавать информацию по трем фазам раздельно?
ksiman
ksiman
05.09.2014 в 10:57:12
Solovey написал : сть ли счетчики которые кроме общей суммы могут еще отдельно выдавать информацию по трем фазам раздельно?
Чего выдавать раздельно?
Solovey
Solovey
05.09.2014 в 11:01:37
ksiman написал : Чего выдавать раздельно?
Информацию по потребленной электроэнергии по каждой фазе. Текущие измерения (токи, напряжения) мне не интересны.
Дом напополам с родственниками - а ввод в дом один. Я плачу по общему счетчику. Сейчас вообще висим на одной фазе с вводным автоматом 16А.
Вот чтобы им второй счетчик не ставить - так бы кинул им одну фазу, а свою часть дома на две других. Вот и нужна раздельная инфа по фазам для взаимного расчета.
