Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 10:25:12
alecks1 написал : подскажите кто-нибудь .есть генератор синусоидный.все работает кроме котла юнкерс.что делать чтобы котел работал от этого генератора?
Заземлить один из выводов. Котлу нужен ноль.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
19.09.2014 в 11:09:56
НЕМЕЦ написал : DED@ПВО, спасибо, наверно так и сделаю.
Рад помочь ...!
ДоброДел
ДоброДел
19.09.2014 в 11:50:00
См фото. реле ABB D1. Куда подключать этот контакт? Что это за разъединитель?
alecks1
alecks1
Лисичанск
19.09.2014 в 12:17:28
Johnny написал : Заземлить один из выводов. Котлу нужен ноль.
у меня есть заземление по дому и кидаю отдельно через удлиннитель с заземлением на генератор и его заземлил.правда небольшой колышек вбил и на него заземлил генератор.не хочет работать котел выбивает ошибку.у соседа брал обыкновенный генератор(у меня stark-psg-2500l. синусоидный) И ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ.думал взял лучше что не нужен стабилизатор и попал.пока один выход нашел - подключаю обогреватель на 2квт на всю и только тогда котел работает и больше ничего.а так пробовал и холодильник и телевизор и другую нагрузку не получается включить.получается когда проблема со светом или котел или другие удобства но без тепла:(:(
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 13:04:21
Берете и заземляете один вывод РОЗЕТКИ генератора.
Izzyppy
Izzyppy
Хабаровск
19.09.2014 в 19:05:29
Доброе время суток! Имеется свежеустановленная кухня, навесной шкаф (ЛДСП) с двойным дном, если так можно выразиться чтоб скрыть проводку встроенных светильников, кабель ВВГнг-LS 3X1.5 торчащий и из стены за шкафом сквозь заднюю стенку заведен в то самое "двойное дно", и три светодионых встраиваемых светильника по 1.5Вт (питание 220В). Провод у светильников длиной менее 20см, - нехватает для подключения. Решил просто заменить провода у светильников. Маркировка на проводе 60227 IEC52(RVV) 2x0.75, навскидку в интерене нашел что вроде как аналог ПВС, его, ПВС и купил 2x1 (РТ-Кабель). Зачистил и тот и другой провод и чот как-то грустно стало, - жила у нашего ПВС 2x1 оказалась чуть тоньше чем у китайского 0.75. Да и как-то о пожаробезопастности подумалось.Вобщем вопрос следующий чем лучше в данном случае заменить провод у светильников? Впринципе можно попробовать запаять ВВГнг-LS 2X1.5, Так же нашел в интернетах КГВВГнг 2x1.5, но боюсь такого в городе просто нет. Вобщем прошу совета на что менять провода светильников.
Спасибо.
19.09.2014 в 19:17:40
Izzyppy, Как-то сложно Вы подошли к простому вопросу :) Берете кабель ВВГ-нг-ls 2х1.5 и проходите шлейфом все светильники. Купите ВАГО 222 4 - двойных 4 - тройных и не меняйте провода светильников
от ввода две двойных, две тройных и отвод к 1-му светильнику, две тройных и отвод к 2-му светильнику и последний светильник соединяете с шлейфом через две двойных.
Izzyppy
Izzyppy
Хабаровск
19.09.2014 в 19:35:06
BV, Так получается больше соединений, по этому и хочу короткие провода заменить на провода нужной длины чтоб получилось светильник->провод->вага пятерная->ввгнг-ls 3x1.5. Объем не большой можно и заморочиься чуть-чуть. Шлейфом поточные подключал, их много и кабеля больно много нужно было бы, но это уже другая история.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 19:35:44
Izzyppy написал : РТ-Кабель
В Гидролюксе/220В купили? :)
19.09.2014 в 19:40:16
Izzyppy, и что вам эти лишние соединения? Вот вы морочитесь... давно бы сделали и забыли.... Есть наверняка дела поважнее, над чем ломать голову..... :)
Izzyppy
Izzyppy
Хабаровск
19.09.2014 в 19:55:46
Johnny написал : В Гидролюксе/220В купили? :)
у них родимых, пв-3 там примерно такой же попался, правда без маркировки (стерлась чтоли), ток там жила была смещена относительно центра изоляции, с одного бока толще, с другого тоньше, видимо дизайнерское решение =)
BV написал : Вот вы морочитесь... давно бы сделали и забыли....
грешен =)
но все же, хотелось бы разобраться, пойдет ли ПВС (или ШВВП) или есть более подходящая марка?
