Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 19:58:58
Izzyppy, хорошего кабеля там теперь пока не предвидится, советую брать где-то в другом месте. Либо брать на сечение выше. Сам плююсь.
19.09.2014 в 20:08:37
Izzyppy, Бывает такая трубочка жаростойкая из стеклоткани с силиконовой пропиткой (кремний-органической) ..... похожие провода к патронам галогенок - держат сильный нагрев.... Может её использовать поверх ?
Но без геморроя и правильно - шлейфом ВВГ
Кстати существует и ПВС-НГ- ls если уж заморачиваться по полной :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.09.2014 в 20:13:40
BV, в Хабаровске NYM-то не найти, не то что ПВС-нг-лс :)
19.09.2014 в 20:19:48
Johnny написал : BV, в Хабаровске NYM-то не найти, не то что ПВС-нг-лс
Поэтому и написал про шлейф и неморочить себе голову :) Я бы и в Москве не искал....
iyri
iyri
Брянск
19.09.2014 в 22:12:50
ДоброДел написал : См фото. реле ABB D1. Куда подключать этот контакт? Что это за разъединитель?
По ходу это принудительное отключение/включение канала при активации данной функции см. стр.173 паспорта.http://www.electricline.ru/catalog/abb/sto/D1_User_Manual_eng_rus.pdf
sad1002
sad1002
Коломна
19.09.2014 в 23:56:55
Подскажите, после затопления сверху немного поплыли обои, понятно, что их скорее всего надо переклеивать, а вот ГК потолок внешне не поменялся. Надо ли с ним что делать? Аналогично с полом - в нашем доме они по плите деревянные на лагах. Вода по стояку стекала и под пол и под ламинат, пока его не вздуло, но пробковая подложка влажная. Вероятно ли при постоянном проветривании и использовании обогревателя получить плесень/грибок за подвесным потолком из ГК и под полом?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.09.2014 в 07:11:03
sad1002, а по электричеству вопросы будут?
sawai
sawai
20.09.2014 в 10:28:26
А как обстоят дела с опломбировкой именитых распределительных щитов с вводными автоматами? Обнаружил душки под пломбы только у щитов IEK. Они там Германиях и прочих Франциях что ввод не пломбируют или сами дырки под это дело сверлят? Примут на опломбировку такие щиты с нештатно просверленными дырками?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.09.2014 в 13:16:44
sawai написал : А как обстоят дела с опломбировкой именитых распределительных щитов с вводными автоматами?
А зачем пломбировать весь щит, когда можно опломбировать только вводной автомат? Я делаю так:
Двухмодульный IEK-овский бокс с ушками под пломбировку подрезаю в нужных местах, основание завожу под рейку и креплю к ней сзади двумя короткими саморезами. Верхняя крышка в пластрон не упирается. У сбыта вопросов не возникает. Или Вы про щитки, в которых только вводной автомат и ничего больше?
IDKFA_IDDQD
IDKFA_IDDQD
20.09.2014 в 16:55:26
Johnny написал : Izzyppy, хорошего кабеля там теперь пока не предвидится, советую брать где-то в другом месте. Либо брать на сечение выше. Сам плююсь.
А чего с 220 случилось, не поделитесь?
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.09.2014 в 17:20:42
IDKFA_IDDQD, поставщик сменился.
