Олег Олегыч
Олег Олегыч
Миасс
24.09.2014 в 17:46:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает, что значит 1-канальный, 2-канальный и т.д. диммер? Что это за канал такой? Для чего этот канал служит? Что такое диммер понятно, а канал нет.
EAN
EAN
Тюмень
24.09.2014 в 20:31:13
Олег Олегыч, канал подразумевает эл.цепь, т.е. лампы. Двухканальный подразумевает две эл.цепи независимые (изолированные) друг от друга.
sawai
sawai
24.09.2014 в 20:42:26
Alexiy написал : неправильно
Ну тогда можно взять семь жил ВВГ, вставить их в зажим автомата и наречь их одной жилой соответствующего сечения. Но ведь так нельзя :) Но по сути - чем отличаются семь проволочек одной жилы СИП от семи жил ВВГ, взятых в один пучок?
Грэй
Грэй
24.09.2014 в 20:57:13
sawai написал : Но ведь так нельзя
почему нельзя? - можно.
sawai написал : Но по сути - чем отличаются семь проволочек одной жилы СИП от семи жил ВВГ, взятых в один пучок?
каждая жила ВВГ изолирована от соседней. Чтобы 7 жил превратить в 7 проволок, их нужно очистить от изоляции, скрутить и заключить полученную много -жилу в оболочку :)
24.09.2014 в 20:58:26
тем, что жилы СИП далее по кабелю контачат между собой, и тем, что за одну жилу СИП дергать не реально
Hg80
Hg80
Днепропетровск
24.09.2014 в 21:40:20
Подскажите, пожалуйста.
  1. Есть необходимость поставить выключатель нагрузки. Он должен стоять после автомата или возможна установка до автомата и насколько это критично. Планируется: вводный автомат - УЗО на группу из трех линий - на каждую выключатель - на каждую автомат.
  2. Есть стена толщиной 65 см. С одной стороны щит в подъезде вмуроманный на н-ную глубину. С другой стороны стены встраиваемый щит на 36 модулей. Вводная линия проходит непосредственно через стену из щита в щит. Должна ли она быть в гофре? (сейчас в металлической). Насколько безопасно устанавливать с точки зрения пожарной безопасности при таком размещении пластиковый щит (планируется hager) внутри или лучше поставить металлический? (в случае каких-либо неприятностей в этажном щите).
sawai
sawai
24.09.2014 в 21:51:09
Грэй написал : почему нельзя? - можно.
Нормативы разрешают?
Грэй написал : и заключить полученную много -жилу в оболочку
Речь не о кабеле в целом, а о семи жилах ВВГ (разумеется - зачищенных) в одном гнезде АВ.
BV написал : тем, что жилы СИП далее по кабелю контачат между собой, и тем, что за одну жилу СИП дергать не реально
Аргумент! Не в пользу семи жил ВВГ разумеется, что, собственно, и запрещено.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.09.2014 в 01:24:23
sawai написал : Не в пользу семи жил ВВГ разумеется, что, собственно, и запрещено.
Где и кем запрещено?
Mixin
Mixin
25.09.2014 в 03:07:42
Подскажите, существует ли какие-то требования к размещению в квартире встраиваемого электрощита? Или куда хочу, туда и ставлю?
25.09.2014 в 03:13:38
Mixin,см ПУЭ... ограничения по высоте, влажности, наличию воды (под душ - не стоит) ... и тд. Ограничения конструкции дома - несущие не штробят...
Mixin
Mixin
25.09.2014 в 04:33:25
BV, Тут был какой-то глупый вопрос...
В общем, я понял, придется внешний.
