Solovey
Solovey
24.09.2014 в 16:08:20
sawai написал : Они-с имели ввиду необязательность обжима НШвИ клещами (т.к. это сделает клемма автомата, предварительно сведя на нет работу этих клещей путём деформации обжатого НШвИ), а не отказ от наконечников для многопроволочников вообще
Аааа, не так прочитал.
Тогда тоже ответ очевидный, чтобы наконечник не спал пока провод с наконечником донесешь до клеммы автомата, и чтобы не надо было задумываться о том насколько глубоко провод в наконечнике. Зачистил, воткнул, проконтролировал глубину, обжал - и дальше контролируй только положение наконечника в клемме, не задумываясь что внутри провод куда-то сместиться может.
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 16:22:20
sawai написал : ГОСТ говорит о не более двух жил в одной клемме, а у каждой жилы СИП их аж по семь штук.
7 жил в одной жиле? КАК?!
sawai
sawai
24.09.2014 в 16:29:10
Alexiy Я имел ввиду 7 "проволочек", или проволочищ :)
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 16:32:36
Solovey написал : Тогда тоже ответ очевидный, чтобы наконечник не спал пока провод с наконечником донесешь до клеммы автомата, и чтобы не надо было задумываться о том насколько глубоко провод в наконечнике. Зачистил, воткнул, проконтролировал глубину, обжал - и дальше контролируй только положение наконечника в клемме, не задумываясь что внутри провод куда-то сместиться может.
а пока до клещей несёшь наконечник тоже может свалиться... Лишняя операция - она и есть лишняя операция. Прессовать втулочные наконечники есть смысл, если у вас предварительно нарезаны нужные отрезки монтажного провода и затем вы их уже готовые из кучки нужной берёте и на место втыкаете. То есть, сначала работаете исключительно стриппером и клещами-обжимкой, а затем уже берёте готовые перемычки и фигачите их шуруповёртом на место. Причём, заготавливать перемычки может один, а устанавливать их в щит - другой человек. Узкая специализация сотрудников - залог успеха и производительности мануфактурного (заводского) производства (почти конвейер). При штучной сборке щитов это просто лишняя операция для поддержания чувства собственной крутости
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 16:33:06
sawai написал : Я имел ввиду 7 "проволочек", или проволочищ
а ГОСТ говорит о проволочках или о жилах?
Solovey
Solovey
24.09.2014 в 16:41:54
Alexiy написал : а пока до клещей несёшь наконечник тоже может свалиться...
Алексей, ну ответь честно - сколько ты наконечников без обжима в клеммы зажал, и сколько попробовал зажать обжатых. Или это исключительно теоретические размышления?
На практике - обжать и зажать - это быстрее и надежнее, чем не обжать и аккуратно вставлять в клемму
24.09.2014 в 16:43:36
Solovey написал : На практике - обжать и зажать - это быстрее и надежнее, чем не обжать и аккуратно вставлять в клемму
+1
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 16:46:47
Solovey написал : сколько ты наконечников без обжима в клеммы зажал, и сколько попробовал зажать обжатых.
в основном я их, конечно обжимаю, но это просто потому, что есть соответствующий инструмент под рукой (WS-04B - покупал как стриппер). Не было бы инструмента - не стал бы париться. А когда нечем было обжимать - в основном, вообще не парился и использовал тот же ВВГ (или даже страшно вспомнить - ПУНП) что и на групповые лини, распускал на отдельные жилы и ими расключал щиток
Solovey
Solovey
24.09.2014 в 16:59:13
Alexiy написал : что есть соответствующий инструмент под рукой (WS-04B - покупал как стриппер). Не было бы инструмента - не стал бы париться.
Не самый подходящий инструмент для обжима наконечников. Вернее один из самых наверное неподходящих - отсюда наверное и нелюбовь к обжиму наконечников :)
Мне вот клещи типа пквк-6 нравятся - у меня подобный аналог от ИЭКа.
Самое главное - не надо нужную прорезь под каждый размер наконечника высматривать. Вставил и обжал - что может быть проще и быстрее? :)
sawai
sawai
24.09.2014 в 17:23:23
Alexiy написал : а ГОСТ говорит о проволочках или о жилах?
ГОСТ Р 51732-2001 п. 7.1 Зажимы должны допускать присоединение двух или более проводников без специальной подготовки, одинакового или различного номинального сечения или их сочетания.
О "проволочках", как я понимаю. Жила здесь - это семь проволочек.
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 17:32:01
sawai написал : О "проволочках", как я понимаю. Жила здесь - это семь проволочек.
неправильно. В терминологии данного ГОСТа проводник - то же самое, что жила провода/кабеля
ГОСТ Р 51732-2001 3.5.4 совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN-проводник): По ГОСТ 30331.1/50571.1. 3.5.5 нулевой защитный проводник (РЕ): По ГОСТ 30331.1/50571.1. 3.5.6 нулевой рабочий проводник (N): По ГОСТ 30331.1/50571.1.
