Олег81 написал : Если замкнуть все три жилы, не будет замыкания? + на -
Гы))) а выключатель чтО делает? Правильно! - замыкает провода! т.е. "фейерверка" не будет))
27.10.2014 в 20:45:08
27.10.2014 в 22:03:17
haramamburu написал : короче - те три жилы что идут к выключателю - тупо замыкаете (все три) меж собой, далее лезете к проводам от люстры и тыкаете туда в разных комбинациях (а комбинаций всего будет три) то что собираетесь туда вешать.
haramamburu написал : Гы))) а выключатель чтО делает? Правильно! - замыкает провода! т.е. "фейерверка" не будет))
не, я конечно тоже понимаю что в выключателе из трех проводов вероятнее всего: один пришел от распайки и два ушли на люстру...
Олег81 написал : После демонтажа люстры, попробовал подключить новую (с одинарным выключателем), не получается. В выключатель воткнул два провода (наугад), загорелся синий индикатор на выключателе (значит все правильно подключил, так думаю ). Втыкаю провода в клеммы люстры, в различных комбинациях, а результат нулевой...
но вот это немного смутило: без люстры индикатор в выключателе от чего засветился-то...???
27.10.2014 в 22:39:32
Ни +, ни - там нет, в данном контексте замыкание будет, если соединить фазу с нолем или землей. Но и ноль, и фаза одновременно в выключателе бывают только тогда, когда проводка была сделана под выключатель, совмещенный с розеткой (в позднем СССР такие встречались). Но тогда у вас не работал бы двухклавишник -- ему одному нужно три провода (один -- вход фазы, два других -- выходы фазы для люстры и вентилятора), а для розетки нужен четвертый (ноль). Так что у вас там есть один фазный входящий (если проводку делали особо криво -- входящий может быть нулем, если есть возможность -- проверьте индикатором) и два выходящих, соединив их вместе вы получите как бы включенные оба контакта.
Мультиметром для начала проверьте саму люстру -- в режиме омметра прозвоните через клеммы -- может, со стороны люстры к клеммам соединение плохое, может патрон плохой или что-то еще. Вообще, если подсветка светится, а подобрать комбинацию не удалось -- это что-то подозрительно.
Затем -- если нет длинного провода, способного стать удлинителем мультиметра -- соединяете все провода выключателя, включаете автомат, идете к люстре, и измеряете у потолка тестером напряжение между каждой из трех возможных пар. Между двумя парами напряжение будет, между одной -- нет. Если напряжение есть только между одной из пар, или вообще нет -- тогда я бы не стал пытаться что-то сделать с этим проводом, и провел бы все заново -- это опасный провод. Итак, в случае, если есть только одна пара проводов, между которыми нет 220, это -- входящие от выключатели фазные провода, значит, оставшийся -- нуль. Запоминаете, какой (можно заранее присвоить им номера для удобства). Выключили автомат, прикрутили к люстре нуль и любую из линий выключателя, третий заизолировали.
В блоке выключателя рассоединили и развели в стороны провода, включили автомат. Теперь точно так же проверяем три пары в выключателе. На этот раз только в одном случае будет напряжение (и при этом менее 220, на величину падения напряжения от лампочки), вот эту пару (не забыв отключить автомат) и прикручивайте к выключателю. Можно в последнем случае обойтись и без мультиметра, просто соединять пары проводов, пока не загорится лампочка. Но будет искрить перед глазами, так что, если это дискомфортно, лучше мультиметром.
Если есть длинный провод, чтобы удлинить щуп мультиметра, можно просто культурно все прозвонить без голых проводов под напряжением. Просто ставите мультиметр в режим омметра (проверьте, замкнув щупы, не села ли батарейка), выключаете автомат (убедитесь, что выключили именно то, что надо, а то сгорит мультиметр, да и вас шарахнуть может), к проводу на потолке прикручиваете провод-удлинитель, другой конец -- к одному из щупов. Вторым щупом проверяете все три провода, если какой-то прозванивается (стрелка прыгнула к нулю) -- помечаете его и тот, к которому он был прикручен к люстре (изоляцией или хотя бы скочем одинакового цвета). То же проделываете с остальными проводами потолка. Один из них будет не прозваниваться ни с одним из проводов выключателя -- это нуль. Один из проводов выключателя не будет прозваниваться ни с одним из потолочных -- это входящая фаза. Помечаете все, прикручиваете к выключателю входящую фазу и одну из линий, к люстре -- нуль и одну из линий, лишнюю линию изолируете с обоих сторон. Все, можно включать. Опять же, если прозваниваться будет только один провод, или не будут прозваниваться вообще -- лучше сделать все заново -- либо провод поврежден, либо соединения какие-то странные.
27.10.2014 в 22:47:47
Solovey написал : но вот это немного смутило: без люстры индикатор в выключателе от чего засветился-то...???
Как индикатор -- просто от появления фазы.
Но да, наверное стоит перед тем, как скручивать, на всякий случай вольтметром три пары в выключателе проверить.
28.10.2014 в 02:22:16
У меня на терраске стоит улей из толстых досок (4 см) немного переделанный под домик для кошек (для тех моментов пока они ждут когда я их впущу в дом) и я хочу сделать там обогрев. Как думаете, если в нижней части домика по центру поставить лампу 40 вт в керамическом патроне, а сверху установить металлический лист (потемнее), который будет обогреваться лампой и который будет служить полом жилой части домика, это будет достаточно безопасно с точки зрения пожарной и других безопасностей? Внутренний размер улья примерно 46*46*46... Если высоту отсека для лампы сделать 16 см (кошкам останется 30) и лампу там расположить горизонтально, немного ближе к металлической перегородке и подальше от дерева, то скорее всего ничего там перегреваться не будет (тем более при минусовых температурах)? Как вы думаете?
28.10.2014 в 08:26:53
Dina Malina написал : в нижней части домика по центру поставить лампу 40 вт
И вообще достаточно ли тепла может выделить такая обычная слабенькая лампочка, могло бы его хватить для обогрева например 0,1 м3 помещения (0,5х0,5х0,4)? :) И еще такая мысль... Домашний обогреватель "киловатка" потребляет много энергии для того тепла которое выделяет... А если в замкнутую железную коробку поместить например пять сто-ватных лампочек, не выделится ли похожее количество тепла с ощутимой экономией электроэнергии? ;) Что скажут эксперты любопытному/любознательному "чайнику"? :)
28.10.2014 в 08:44:04
Dina Malina написал : Домашний обогреватель "киловатка" потребляет много энергии для того тепла которое выделяет...
а часть тепла себе в прок запасает? :D Сама-то поняла что сказала?
28.10.2014 в 09:05:19
Alexiy написал : а часть тепла себе в прок запасает? Сама-то поняла что сказала?
Ну может оно как-то теряется... от кпд может зависеть, например... наверное :) Постдата: Ну вот, например, нахваливают , пишут что они более эффективные чем другие... Значит может отличаться количество выделяемой энергии при том же потреблении электроэнергии? :)
28.10.2014 в 09:43:13
Dina Malina написал : Значит может отличаться количество выделяемой энергии при том же потреблении электроэнергии?
Вы пытаетесь опровергнуть закон сохранения энергии?
28.10.2014 в 09:50:31
Dina Malina написал : пишут что они более эффективные чем другие...
а ты хочешь чтобы продавец на своём сайте собственный товар ругал? :) У всех электрообогревателей КПД 98-99% Разница электрообогревателей только в габаритах, в наличии шума, в надёжности (наличие вращающихся деталей) и долговечности, в массе, в качестве и стоимости конструкционных материалов, в уровне электро- и пожаробезопасности, в сжигании пыли/кислорода и в цене, конечно. А КПД примерно одинаковый.
