Здравствуйте! Подскажите, нужно ли заземлять армированную гофру (по аналогии с металлорукавом)? Например такая горфа:
10.06.2011 в 12:10:50
10.06.2011 в 12:15:32
А как вы заземлите ПВХ гофру? она же из пластика :)
10.06.2011 в 12:18:29
Anat78, mech говорит про армировку. ее землить
10.06.2011 в 12:31:17
gugulaki написал : mech говорит про армировку. ее землить
Возможно я ошибаюсь, но по моему армируется не металлом, ПВХ.
10.06.2011 в 12:34:16
Smily Ага, но видно mech нашел с металлической армировкой
10.06.2011 в 12:39:50
Ту гофру, которую я нашел, я с самого начала написал:
mech написал : Например такая горфа:
Вот только не подумал что армироваться может еще чем-то кроме металла...
10.06.2011 в 12:49:03
mech написал : армироваться может еще чем-то кроме металла...
Вопрос снимается, в магазине подтвердили, что армировка данной гофры из того же ПВХ. Спасибо.
10.06.2011 в 13:08:55
Только вот такие гофры заземлить получится :)
10.06.2011 в 13:23:33
Anat78 Но им оно не надо. Оболочка-то ПВХ :) В абсолютном большинстве случаем стараемся избегать прокладки в горючих материалах, т.к это очень дорогой монтаж. Однако, изначальный проект всегда меняется. Всегда. И стены из гипсокартона, могут стать стенами из дерева уже после прокладки проводки, и.т.д. В таких случаях маталлорукав в ПВХ - полезнейшая вещь. Почти всегда складская позиция, и не такой-уж дорогой 1- доллар метр. Конечно, груба вроде надёжнее, но гофрированная металлическая труба стоит около 3-х долларов метр, только "под заказ", и её надо "заземлять".
10.06.2011 в 13:34:55
Smily написал : Но им оно не надо. Оболочка-то ПВХ
А я заземляю мало ли что там внутри повредится хоть УЗО отработает пожарное. Тут недавно делал в трубах деревянную баню все соединения на муфтах на резьбе :), но там немного
10.06.2011 в 20:12:23
sergey_sav написал : Ток срабатывания мгновенного расцепителя.
Александр-63 написал : понятно. но сам автомат на 25А ?
sergey_sav написал : да
Интересно понял ли автор что его 25А надо умножить на 10, и получится ток срабатывания расцепителя 250 ампер.Сильно ответ короткий,а очень многие не знают для чего пишут эти Iн.Спрашивал ради интереса,результаты поразили.
