web-rr
web-rr
Саратов
09.11.2014 в 09:55:53
Может кошкам предложить коврик-пенку (туристский коврик), которые в магазинах для туристов продают? Эффективная теплоизоляция для лап и живота есть. Сверху есть шуба.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 10:04:49
elgato, на кухне не нужны розетки IP44. Нигде.
lev-lev
lev-lev
09.11.2014 в 11:47:09
Викторыч написал : Ну, если на голову упадет аккумулятор, этажа так с 3-го, то и 6В вполне может убить
:clapping Где же там электрическая цепь?:cool:
bnmuyt
bnmuyt
09.11.2014 в 12:08:53
"плюс" аккумулятор, "минус" башка
Dina Malina
Dina Malina
09.11.2014 в 13:14:00
elgato написал : Бред какой-то. Зачем в домике для кошек резиновый пол??? Почему например не деревянный?
И зачем там 130 градусов? Вы жарить кошек собрались?
Под этим полом стоят две лампы для подогрева домика и поэтому нужен безопасный материал темного цвета который бы принимал в себя тепло идущее снизу... Градусов 30 вполне хватит :). Сейчас там лежит железный лист (на котором вспененный полиэтилен), но он громыхает немного (ровно и устойчиво его поставить не получилось) и думаю, что кошкам это не понравится. Резина хорошо устойчиво ляжет на железную решетку и будет молчать.
Dina Malina
Dina Malina
09.11.2014 в 13:29:57
web-rr написал : Может кошкам предложить коврик-пенку (туристский коврик), которые в магазинах для туристов продают? Эффективная теплоизоляция для лап и живота есть. Сверху есть шуба.
Есть у меня такой... И сено есть, и дубовый лист, рулонный вспененный полиэтилен, и тряпичные коврики... Но я хотела чтобы снизу подогрев был на случай лютых морозов.
GAMMI
GAMMI
Челябинск
09.11.2014 в 13:54:58
здравствуйте! Подскажите требуется проложить электрику в небольшой деревянной дровянной бане, в парилке будет только свет 12 в термостойким кабелем, в помывочной будет свет 12 в термостойким кабелем + розетка под водонагреватель (помывочная длинная, водонагреватель будет в дальнем углу с влагозащищенной розеткой), и комната отдыха- в ней будет щиток и розетка под стиральную машину, свет 12 в термостойким кабелем. Теперь такой вопрос, поставил авдт, а потом задумался а на что может быть утечка в полностью деревянной бане, вода в нагреватель будет поступать из простой бочки на чердаке и сливаться через деревянный полог в землю, трубы к нагревателю и от него полипропилен. Можно ли чтобы хоть как-то защитить от потенциала на корпусе стиралки и нагревателе, чтобы работала и защита от сверхтоков и диф защита-выполнением зануления как на схеме
Ввод в баню будет осущевстлен от садового домика (сип 2-16 ?). В доме нет никакого заземления просто ввод с ВЛ 2-мя проводами, вводной 2ф автомат и счётчик, хочу поставить ещё 2ф автомат и пустить сип на баню. Можно ли потом сделать у бани контур, завести в щиток бани, и убрав зануление сделав тем самым систему ТТ. Или например при вводе в баню pen подсоеденить к зу бани и разделить на pe и n, сделав систему tn-c-s только для бани, а дом останется по-старому т.к. там фиг что переделаешь Или вообще смысла нет городить заземление, и зануления хватит с головой?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
09.11.2014 в 14:23:16
Dina Malina написал : на случай лютых морозов
Повторю, кошка, если она конечно не сфинкс, устроена так, что будучи не голодной в течении двух дней даже в самый лютый мороз, который может быть в Рязанской области, да еще и на юго-востоке ее (в последние месяцы "юго-восток" звучит зловеще) она спокойно выдерживает, если есть укрытие от ветра. Не городите огород, где его нет.
ПЫ СЫ о зловещих символах. На момент написания этого сообщения:
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 17:13:10
GAMMI, не надо делать "зануление".
b@zilio
b@zilio
Смоленск
09.11.2014 в 17:14:28
здравствуйте собираюсь делать проводку в квартире с установкой розеток легранда Valena и с удивлением узнал что есть две модификации с винтовыми и автоматическими клеммами , разницей в 100р . код у пружинного 774122 LG . Насколько понимаю пружинное подключение более качественное / надежное и лучше брать с ним ? ps про магазин 220 сити кто нибудь хорошее / плохое слышал ? их адреса
www.220city.ru (мультибрендовый сайт) www.legrand-russia.ru www.gira-russia.ru www.bticino-russia.ru www.avtomatika-russia.ru (сайт по продукции Abb)
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.11.2014 в 17:16:44
b@zilio, про пружинные клеммы было много споров без четких выводов - каждый остается при своем. Себе домой я ставил бы с винтами.
