12.06.2011 в 15:50:43
ПPOPAБ написал : если выкрутить пробочку- потечет вода
А я ее выкрутил и думаю чего это вода течет и течет?:o Пришлось чепик деревянный выстругать и забить Пробочка запропостилась хай ей грец. Перестало однако текти.А забивался что- то трудно :(могет я что не так сделал.:a
12.06.2011 в 16:08:14
gugulaki написал : электрикваня, если насос типа такого
Примерно такой только у меня дом два этажа, насос шестерка и стоит зараза на горизонтальном байпасе, поэтому крышка борна сверху,а на ней переключатель режимов в углублении крышки. Ровно сверху будет сифон мойки вот меня это и напрягает.В жизни всякое бывает, а у меня или свисток не работает или акула глухая,(это анекдот такой есть) И когда мне говорят что там защита своя есть, написано. Так сейчас что хочешь напишут.Короче укутаю я его и на евойную розетку поставлю автомат на один ампер пусть жалуется в совет европы.Если сгорит разберу посмотрю как его китайцы или кто там сделал,и какие подшипники туда притулили.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.06.2011 в 23:35:47
электрикваня, козырек ему присобачьте
gugulaki
gugulaki
Волгоград
12.06.2011 в 23:36:23
CAMPER написал : спасибко, надо лучше на юридичиском потолкаться. В принципе налоги платить желания особого нет )))
ну тут нужен консенсус
camper
camper
Новороссийск
13.06.2011 в 00:08:28
gugulaki углубить и расширить? )
13.06.2011 в 05:50:49
gugulaki написал : электрикваня, козырек ему присобачьте
Вот за козырек я и подумал в первую очередь.Спасибо на добром слове.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.06.2011 в 06:54:20
электрикваня написал : горизонтальном байпасе, поэтому крышка борна сверху,а на ней переключатель режимов в углублении крышки.
Четыре болта, которыми крепится движок к улитке открутите, да поверните борно сальником вниз... Дел то- пять минут. Не,- будем презервативы натягивать... :cool:
электрикваня написал : Господи уважаемый я просто спросил, если Вы спец, просто ответе, давайте не будем пиписьки мерять у кого длинней.
Ни разу не видел на таких насосах залитого борна. Многие стоят борном сверху и ни один не накрыт ни чем. Заклинившие из за грязной воды в системе и накипи якоря, в основном.
andryu
andryu
Рига
14.06.2011 в 15:38:02
Подскажите где в Питере купить Пресс-клещи ПК-35, а то в интернете не могу найти.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.06.2011 в 17:10:23
Прошу посмотреть квартирный щиточек для новостройки. Задача сделать экономно и минимально достаточно. Освещение на отдельных автоматах потому, что кабели от щита разбегаются в разные стороны.
Включение всего под УЗО – моя небольшая прихоть.
ВОПРОСЫ:
  • разумно покритиковать,
  • насколько обязательно ставить розетки со шторками? Есть опыт эксплуатации подобных Legrand в офисе – так для включения вилки приходится ножницами ковыряться в розетке, отжимая шторки (((
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.06.2011 в 17:36:51
evgenygrig написал :
Вынести освещение из под УЗО розеточных групп.
Только если есть малые дети. В противном случае- бесполезная приблуда, усложняющая пользование.
evgenygrig написал : Есть опыт эксплуатации подобных Legrand в офисе – так для включения вилки приходится ножницами ковыряться в розетке, отжимая шторки (((
Это которые с третьим отверстием? К ним есть специальные накладки для вилок с пластиковым штырьком, отжимающим шторку. Ножницами- не надо... Уж снимите шторки, если мешают.
sdjk
sdjk
14.06.2011 в 19:32:14
При установке заземления каким образом лучше выполнить разводку от стальной полосы (доведена до верха фундамента) до ГЗШ в РЩ (дер.дом)? Если проводом, то сечения 25мм2 хватит? Лучше многожильный провод или все равно? С ленты на провод через болтовое соединение переходить? или ещё как...
