parus95
parus95
Калуга
29.11.2014 в 23:33:12
AKAElektro написал : с последнего абзаца ничего не понял честно говоря, что было выше написано не особо вникал, но почему то читаю этот абзац и улыбаюсь...и светильники в подрозетниках в щиток запихнуть, чтобы автоматы лучше работали, и будет счетчик постоянно считать в дневном режиме...как то так) спасибо за ссылку в любом случае)
Правильно делаете.
Conditer
Conditer
Дзержинск
30.11.2014 в 10:33:12
Всех приветствую! Помогите устранить "маленькую" неприятность: смонтировал на кухне диодную ленту(трансф-р на 150W, длина ленты 10 м., мощность одного метра 14.4W) Первые недели три всё было в норме, но несколько дней назад стало происходить следующее: ленту включаю, по прошествии
одного-двух часов начинается свист. Если ленту выключаешь, опять же на час, на два, то при включении снова происходит такая же ситуация: сначала ничего не свистит, но затем появляется свист, и чем дольше свистит - тем громче становится звук. Подскажите в чем причина? Как можно исправить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.11.2014 в 11:19:28
Conditer, драйвер с вентилятором? Вполне может он свистеть. Лечится смазкой и чисткой
Conditer
Conditer
Дзержинск
30.11.2014 в 14:05:35
Костян, тр-р без вентилятора. Был один совет относительно перегруза, но заявленная мощность тр-ра 150W, а лента потребляет 144W. Т.е. перегруза быть не должно. Может этот свист и вовсе является нормальным(просто вспомнил у родственников есть лампа дневного света, так она при включении тоже издает характерный звук, не то свистит, не то жужжит.., там тоже какая-то фигня вроде тр-ра)
serj12
serj12
Волгоград
30.11.2014 в 14:53:17
Conditer написал : но заявленная мощность тр-ра 150W
при номинальных значениях.а при не номинальных - хватает? Поэтому и берут с запасом,а не впритык.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
30.11.2014 в 15:07:05
Conditer написал : но заявленная мощность тр-ра 150W, а лента потребляет 144W.
Запас по мощности должен быть больше.
малъчик
малъчик
30.11.2014 в 15:22:36
Добрый день. Господа электрики если разобрать асинхронник там обычно с одной стороны в крышку ложится шайба пружинная, она подпирает подшипник. Вот с какой стороны ее нужно ставить со стороны вала или со стороны вентилятора? Ну разобрал и опять забыл где она изначально стояла.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
30.11.2014 в 15:30:24
малъчик написал : асинхронник
какой? Такой:
Или такой (посередине платы): А может такой: Вы уж уточните.
малъчик
малъчик
30.11.2014 в 15:36:04
Ну что вы в самом деле обычный три фазы 1,5 кВт 2920об/мин вращение по часовой стрелке если смотреть со стороны вентилятора. Синего цвета.
Ну честно не знаю что еще для уточнения написать.
А забыл соединение обмоток треугольник.
Господа что никто не помнит тоже, с какой стороны те чертовы пружины или как их там правильно назвать ставятся.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.11.2014 в 16:57:56
малъчик написал : Господа что никто не помнит тоже, с какой стороны те чертовы пружины или как их там правильно назвать ставятся
Обычно с вентиляторного конца. Но на самом деле - без разницы. Пружинное кольцо компенсирует осевой люфт. Заводы с нормальным металлообрабатывающим оборудованием этими кольцами не заморачиваются; нет необходимости.
Saleric
Saleric
Ульяновск
30.11.2014 в 17:33:55
Здравствуйте. Собрался заменить свет в гараже: в место ламп накаливания на светодиодный светильник LP-40W (220V, 40W, 3200 lm, призма). Гараж 6х4 м. Количество светильников 4 шт. Будет ли хорошо освещать или стоит посмотреть, что то другое.
