Rumato
Rumato
Щелково
30.11.2014 в 17:46:59
Saleric, Поймите, у каждого свой глаз и своё понимание нормальной освещенности, кому то 50 точечных светильников нужно, а кто то с лампочкой Ильича живет и не заморачивается.
Saleric
Saleric
Ульяновск
30.11.2014 в 17:55:16
У меня в гараже 5 ламп накаливания 75 Вт. Световой поток каждой лампочки 900 Лм, значит общее = 4500 Лм. Светодиодная лампа одна 3500 Лм. Ого, значит хватит 2-3 лампы за глаза. Четыре лампы я думаю переборщил.
малъчик
малъчик
30.11.2014 в 18:23:14
НЕМЕЦ, Спасибо большое.
Saleric написал : Здравствуйте. Собрался заменить свет в гараже: в место ламп накаливания на светодиодный светильник LP-40W (220V, 40W, 3200 lm, призма). Гараж 6х4 м. Количество светильников 4 шт. Будет ли хорошо освещать или стоит посмотреть, что то другое.
Смотря что делать если просто машину загнать выгнать ну и в карты поиграть то хватит. У меня над верстаком висит две здоровенные энергосберегайки по 105 Вт каждая. По световому потоку каждая такая энергосберегайка как бы лучше 500 Вт лампы накаливания. Но вот 500 Вт мне одной хватало а энергосберегайки пришлось две ставить. Светодиодные именно 40 Вт не пробовал в реале, а вот 100Вт светодиодные на работе повесили в новом цеху. Светит ОЧЕНЬ прилично.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
30.11.2014 в 20:31:51
Подскажите. Дом новостройка, газовый котел. Около него висит стабилизатор воткнутый в розетку, после него автомат двухполюсной на 2А, от которого, собственно, запИтан котел (также в руководстве написано, что в котле есть предохранитель на 2А). Вся линия висит на отдельной линии в автоматом 6А в этажном щите.
Я не понимаю какой смысл в автомате 2А, предохранитель в котле все равно раньше сгорит, а кабель держит до 18А(?). Так как проводка все равно идет под замену. то хочу сделать так: стабилизатор, а заодно и холодильник вешаю на диф 16А кабелем ВВГнг-LS 3*2,5. Это будет неотключаемая линия после УЗМ-51. Нормально?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.11.2014 в 21:29:56
dimcam написал : Я не понимаю какой смысл в автомате 2А
Смысл есть, просто поверьте, долго объяснять.
dimcam написал : предохранитель в котле все равно раньше сгорит
Нет, при КЗ раньше сработает автомат.
dimcam написал : хочу сделать так: стабилизатор, а заодно и холодильник вешаю на диф 16А кабелем ВВГнг-LS 3*2,5. Это будет неотключаемая линия после УЗМ-51. Нормально?
Вешать два жизненно важных потребителя на одну линию и под один аппарат защиты - не лучшее решение. Разделите линии.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
30.11.2014 в 21:38:41
НЕМЕЦ написал : Смысл есть, просто поверьте, долго объяснять.
Я не понимаю какой смысл в автомате именно 2А, с учетом суждения, что автомат защищает кабель а не потребителя?
НЕМЕЦ написал : Вешать два жизненно важных потребителя на одну линию и под один аппарат защиты - не лучшее решение. Разделите линии.
УЗМ защитит от перенапряжения, стабилизатор обеспечит правильным "напряжением", дифавтомат защитит от КЗ и утечки. Куда уж еще то))) На УЗО вешают же по полной, я думаю котел с холодильником подружатся и будут жить долго и счастливо. И помрут в один день))))) Или разделять?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.11.2014 в 21:55:06
dimcam написал : я думаю котел с холодильником подружатся и будут жить долго и счастливо. И помрут в один день))))) Или разделять?
Котел подключен к "земляным" коммуникациям, пусть даже и в пластиковой оболочке. Завтра чегой-то в нем "утечёт" на воду; диффзащита отработает и что? Будете таскаться с удлинителем для холодильника?
dimcam написал : Я не понимаю какой смысл в автомате именно 2А
Автомат защищает еще и источник электропитания от перегруза, в Вашем случае - стабилизатор. А по поводу предохранителя... Любой электронщик Вам подтвердит, что предохранитель сгорает последним, после того, как сгорело все остальное :)
dimcam написал : висит стабилизатор воткнутый в розетку
Прошу прощения, сразу не обратил внимание на этот момент. Тогда объединяйте, коль есть желание, из розетки всегда можно вынуть. Но дифф я бы поставил 10А.
Kreker
Kreker
01.12.2014 в 01:40:46
Заказал щиток у мастера с форума, принимал работу на улице. Дома положил в дальний угол. Теперь решил поставить и обнаружил, что щиток не соответствует схеме. Ошибок много, одна из неприятных - на ввод он поставил после автомата дифавтомат на 300мА (хотя в изначальной схеме было 100мА). В старом щитке стоял 30мА, в этажном 100мА.
Скажите, мне придется менять дифавтомат? И еще пару вопросов: 1) теплый пол должен быть под 30мА? 2) Духовка, варочная панель может быть под 100мА?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 05:44:36
Мастер собирал квартирный щиток? А зачем в нем после автомата дифавтомат, да еще противопожарный?.. По вопросам:
  1. Ну, вполне логично 30 мА, чтобы при пробое на пол спасло.
  2. Теоретически, если варочная и духовка подключены стационарно, без вилок-розеток, то можно вообще без УЗО.
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
01.12.2014 в 08:04:46
НЕМЕЦ написал : Прошу прощения, сразу не обратил внимание на этот момент. Тогда объединяйте, коль есть желание, из розетки всегда можно вынуть. Но дифф я бы поставил 10А.
Спасибо за помощь.
Александр32
Александр32
Брянск
01.12.2014 в 08:15:21
вопрос: в комнате 4 розетки, я делаю 2 нитки по 2 розетки, конечные розетки подключаю шлейфом к предыдущей, правильно?
