Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 09:09:08
Александр32; А 4 розетки на комнату - не мало будет? И зачем 2 линии - в жилой комнате достаточно одной. Кабель от щита в первый подрозетник, а дальше шлейфом через клеммы механизмов.
Александр32
Александр32
Брянск
01.12.2014 в 10:08:29
Johnny; Раньше так и делал, а тут задумался. Но эти две линии планировал не до щита , а в коробке соединить.
Элсервис
Элсервис
01.12.2014 в 10:20:44
У одного давнего клиента начал трещать терморегулятор тёплых полов во время включения. Трещит реле. После 5 секунд трещать перестаёт и регулирует нормально.
Выглядит регулятор вот так:
Так вот вопрос: что с ним сделать наиболее рационально? Заменить на такой же, заменить на более подходящий (какой?), починить этот? Если что, паяльная станция с феном и некоторый опыт починки электроники имеется. Просто с терморегуляторами пока вообще не сталкивался.
Aoz
Aoz
Саратов
01.12.2014 в 12:28:46
Померить напряжение при включении - может просадка идёт?
Продам УЗМ50М,СР722
BaggioR
BaggioR
Киров
01.12.2014 в 13:20:28
СОбираюсь поменять проводку в квартире 80-х гг, земли нет. Так и оставлять двухпроводную схему? Или нужно что-то выдумывать?
stroke
stroke
01.12.2014 в 14:52:02
BaggioR; Везде, включая свет, класть трехпроводку, соединения земли в коробках и подрозетниках при шлейфовании делать, но к контактам розеток не подключать, оставить изолированные хвосты на будущее. Чтобы после реконструкции стояка осталось только подключить в розетках и лестничном щите.
Dgeb55
Dgeb55
Омск
01.12.2014 в 14:57:05
Господа, кто знает куда делась серия установочных изделий легранда под названием SUNO.
Rush
Rush
Уфа
01.12.2014 в 18:10:37
Здравствуйте всем.У меня такой вопрос:в ванной на проводе освещения,если выключить, есть напряжение, где-то около 2 в.Щиплет чувствительно.В о время приема душа по сырому будет бить, я так понимаю.Как с этим бороться? Квартира панелька, 80-х.Линия 2х проводная.Заранее спасибо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 18:18:15
Rush, можно поподробнее? 2 В относительно чего, как связаны провод освещения и душ?
Rush
Rush
Уфа
01.12.2014 в 18:37:19
Johnny написал : В относительно чего, как связаны провод освещения и душ?
Дико извиняюсь, в электрике не очень.Свет в ванной включается из прихожей. освещение 2 потолочных светильника.На этом же проводе будет вентилятор душевой кабины.И как вариант вентилятор самой ванной с отдельным выключателем. Т.к. на проводе при выкл. есть напруга. то при приеме душа в кабинке будет щипать(по сырому)? Если да то как бороться?
Johnny
Johnny
Хабаровск
01.12.2014 в 18:53:10
Rush написал : Свет в ванной включается из прихожей. освещение 2 потолочных светильника.
Отлично.
Rush написал : На этом же проводе будет вентилятор душевой кабины.
Тогда я бы рекомендовал защитить эту линию 10 мА УЗО.
Rush написал : Т.к. на проводе при выкл. есть напруга.
При выключенном выключателе? Как Вы это определили?
Rush написал : то при приеме душа в кабинке будет щипать(по сырому)?
Не вижу логической связи... Душ будете принимать в темноте? А то ведь при включении освещения ванной кабель будет под напряжением в любом случае :)
Rush написал : Если да то как бороться?
Выполнить грамотный монтаж и обеспечить надежную изоляцию.
